Собрал согласно схемы , подключил небольшой кусок белой светодиодной ленты к выходу W (12V 2.8W) , без RGB. При включении буквально 30 секунд работает, диммируется , затем срабатывает защита на лабораторном источнике питания (установлено 500МА, но пробовал и 1А, так же) и на плате происходит нагрев элемента L1 (до 150 градусов, дальше нагрелось бы больше, но выключал) . Прошу помочь в решении этой ситуации.
L1 до таких температур греться точно не должен.
Покажите пожалуйста фото подключения,
Если отключить нагрузку (клемму W) - греется так же? Проверьте каналы по очереди, переключая ленту на R, G, B - все ли работают?
Не получилось проверить пока? Нам интересно, может быть превентивно поменяем его?
Вот схема подключения без ленты
Заметил, что если контакт с + убирать, то нагрев уходит и потребление до 20 мА, но стоит подключить, так сразу идёт процесс нагрева и затем уже превышения по току
Попробовал подключать к W R G B, работают
Дайте пожалуйста серийный номер диммера, на наклейке напечатан,
А точно греется именно индуктивность, не D10, который рядом?
Серийный номер 4264737941
Думаю, что на 99 процентов L1! Это изображение с тепловизора в начале разогрева
Индуктивность тут выше… Кстати, для тго чтобы убедиться можно чем-то позаслонять разогрвающуюся деталь от камеры тепловизора - будет точно видно. А если снять питание логики (вытащить левый на первом фото разьем, оставив только на “+” и “-” - тоже греется?
Не могу найти диммер по номеру, дайте фото наклейки пожалуйста.
При отключённом питании логики тоже греется. По поводу индуктивности Вы правы, сейчас убедился что больше греется D10 и уже затем индуктивность
Отлично! Ну, то есть плохо, конечно, но причина установлена. Меняем диммер.
Давайте мы поменяем вам оборудование:
Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, 4264737941
