Имеется 5 штук WB-MR6C. У всех входов соединёная земля вместе. Кнопки без фиксации, подключены к управляющим входам, все работает. Далее начал делать кнопку, типа отключить все, кнопка одна на все 5 реле. Подключил последовательно к ней все 5 нулевых входов. 4 штуки WB-MR6C срабатывают от нажатия, а один нет. Причём если все отключить, а оставить только не срабатывающий модуль подключённым к кнопке, то он работает. Что может быть и как заставить их все работать в моем случае.
Спасибо.
Параллельно? Все же советую проверить соединение земли входов.
А если подключить 2 модуля? 3?
Они, модули стоят в разных местах? Какое расстояние, подключены ли к реле к одной фазе или к разным?
“Недозамыкает” кнопка (наводки мешают) Можно подключить вход осциллографа между землей входов проблемного модуля и входом и посмотреть. Или взять резисторы на 1 Ком и подключить входы через них, шунтируя сам вход на землю конденсатором на 1000пф.
2 модуля работают. 3 уже нет, первый бросает реагировать. 5 модулей - 4 работают, первый также нет.
Расстояние небольшое, на двух соседних рейках. Фаза одна, просто разделена на группы. Попробую фотку вставить.
Модули WB-MR6LV/S
Угу, вижу. Благодарю, с фото - лучше понятней. Так, давайте сделаем следующее, для диагностики:
- Отключаем все от входов (input) всех модулей MR6LV кроме “общей” кнопки.
- проверяем кнопку.
- Если заработала - подключаем остальные входы по одному.
Если так же не работает - отключаем и землю и соединяем ее “звездой”, то есть скручиваем вместе концы проводов и свободные - подключаем к iGnd модулей, по одному.
Все же подозреваю что наводится на вход. Ну и земли “последовательно” соединять - не очень решения.
А какое напряжение на входах? у нас в старых партиях было 5В, потом подняли до 12В.
Можно по номерам партий посмотреть, можно просто измерить мультиметром на разомкнутом входе.
2 модуля 5в, 3 модуля - 12в.
Надо попробовать диоды типа 1488 (в общем любые) анодом ко входу и катодами вместе и к кнопке.
Хм, хотя по схемотехнике втекающий во вход ток не должен вызывать каких-то проблем.
Может все таки с землей что-то не так?
Мне тоже не нравится то что земля iGnd идет с одного модуля на другой, транзитом через клеммы. Лучше бы шла из одного места на каждый модуль.
Модули разные - так что надо попробовать диоды, на 5-вольтовые точно. Или промежуточное реле.
Модули не разные, все Ваши.
ок, попробуем завтра старые модули поискать и повторить.
Был проведен эксперимент:
взяли 5 шт MR6LV. 3 на 12v и 2 на 5v. соединили все iGnd и все 0 входы. работает всё норм. как и требуется. Похожие симптомы возникают когда сопротивление кнопки составляет примерно 500Ом . На одном или обоих MR6 5v перестает работать вход 0.
Проверьте сопротивление кнопки с проводами вместе.
