У меня контролы виджетов во вкладке с устройствами мигают как новогодняя ёлка.
видео тут
Подскажите, это Ок или что-то надо поправить?
А в чём собственно проявляется “нестабильная работа”, кроме изменения цвета виджетов (с этим разберёмся позднее)?
Павел, добрый!
Кроме изменения цветов, пожалуй, ни в чём, хотел просто уточнить, это нормально?
Павел, у меня так и не вылечилась эта иллюминация:) вернее, осталась на виджете RGB-диммера
Контрол загорается красным, если не удалось прочитать соответствующий регистр с устройства. Проверьте чётность, стоп-биты, саму шину. Оставьте на шине только это устройство и проверьте
На этой шине, подключенной к первому порту (/dev/ttyAPP1), висит ещё 2 шт. WB-MR6C, WB-MDM2 и 2 WB-MIR, WB-MRGB подключен последним устройством. Параметры для всех устройств на шине оставлены по-дефолту, без изменений, 9600 бит/с, 8 бит данных, без проверки чётности, 2 стоп-бита.
После подключения на 4 порт (/dev/ttyAPP4) счётчика WB-MAP12H у меня, в принципе, висит web на любых устройствах, которые подключаю: ноут, планшет, телефон - без счётчика более-менее шустро всё работает, как только добавляю шаблон в девайсах, сразу всё виснет - вынесу это в отдельную тему на форуме. Так вот после подключения счётчика и другие устройства могут промаргивать красным, но иногда. А вот RGB-диммер постоянно мигает. При этом виртуальные кнопки и физические контакты продолжают работать.
Павел, что именно нужно проверить, оставив устройство единственным на шине?
Нужно проверить, что строчки диммера продолжают гореть красным
только не гореть, а перемаргивать.
Отключил, оставил только диммер. Мигать перестало - теперь просто весь диммер красный. И, соответственно, шаблоны остальных отключенных устройств тоже красные. Подключаю всё обратно: опять все устройства нормально отображаются, виджет диммера мигает.
Попробовал отключить порт /dev/ttyAPP4, на котором счётчик висит - всё тоже самое, только web перестал тормозить.
Это странно.
Сделайте, пожалуйста:
- Оставьте диммер единственным на линиях RS-485.
- Удалите все остальные устройства из Serial.
- Покажите вывод
tail -n 100 /var/log/messages
