Нет сопряжения с zigbee устройством
На выходных настраивали на Wirenboard 8 zigbee устройства.
2 реле от tuya подключились, сопряжение есть, управление есть.
Также есть 2 привода управления шторами, вот такие Loonas zigbee
Сопряжение на приводе запускали согласно инструкциям. 3 коротких 1 долгое. Светодиод начинает мигать.
В интерфейсе WB zigbee2mqtt ничего не происходит, устройство не добавляется.
В отзывах на привод, есть отзывы как они хорошо работают на HomeAssistant с zigbee2mqtt.
Я конечно понимаю, что за сторонние устройства вы никак не отвечаете, может подскажете советом - в какую сторону копать?
Прошу уточнить: не сопрягаются именно приводы или не удаётся получить от них данные?
Не сопрягаются.
По прошлому опыту, данные пойдут после прохода(от пульта) штор туда сюда
Из самого простого — попробуйте провести сопряжение с другим Zigbee-донглом или с оригинальным хабом Tuya.
Также важно выполнять сопряжение в непосредственной близости — буквально «на столе» — чтобы минимизировать возможные помехи.
Сразу отвечу , удалось вчера провести сопряжение
Видимо проблема была в том, что сосстояние “zigbee2mqtt/Permit join” не соответствовало такому же в web интерфейсе frontend. То есть если в WB устройстве switch был включен, то frontend почему то горело “Запретить”, менял frontend на разрешить, в WB switch выключался.
В итоге туда сюда нажимал и оба привода добавились
Рад, что всё получилось. Если будут ещё вопросы — с удовольствием помогу.
