Версия контроллера
8.5.1
Serial Number
ANPURNDZ
Номер партии
8.5.1B/4G v1.2D-4G
отсутствует ссылка для подключения контроллера к облаку.
Пробовал установку агента вручную, не помогает.
архив во вложении
diag_output_ANPURNDZ_2025-01-24-08.40.30.zip (213,1 КБ)
Проверьте доступность сайта https://agent.wirenboard.cloud/ с контроллера и другого устройства в той же сети:
- Проверка пингом:
ping agent.wirenboard.cloud
- Проверка curl:
curl --cert /var/lib/wb-cloud-agent/device_bundle.crt.pem \
--key ATECCx08:00:02:C0:00 --engine ateccx08 --key-type ENG \
https://agent.wirenboard.cloud/api-agent/v1/agent-start-up/
Сообщите результаты для анализа.
сайт с другого устройства в этой сети недоступен https://agent.wirenboard.cloud/
сайт через wi-fi контроллера недоступен
ping
результат curl
Доступ в облако компании в этой сети есть
Попробуйте с другого провайдера проверить доступность сервиса.
Нет возможности заменить провайдера. Физически доступен только этот
Есть ли возможность раздать интернет с сотового телефона и попробовать подключение?
Раздал с телефона, подключиться не дает.
При переходе по ссылке https://agent.wirenboard.cloud/
Подключил контроллер к сети сотового телефона. Он подключился и сразу отключается и так по кругу. Даже не могу теперь в сетевые настройки зайти, переключить сеть.
К облаку подключились или к сети Wi-Fi с телефона?
Попробуйте повторно снять лог, вернув проводное интернет-соединение.
к облаку подключиться не удалось.
(316,3 КБ)
Заменил контроллер на резервный, все проблемы пропали.
В облаке зарегистрировался новый контроллер.
Обновился до 2501
Ушла проблема с обновлением устройств.
Дефектый контроллер вам отправляю?
Так же не исправны
WB-LED-1шт работает только в режиме ССТ+ССТ в других режимах после непродолжительной работы кладет шину
WB-MRWL3-1шт не видит питание, не определяется на шине
По модулям прошу создать отдельные темы, чтобы не смешивать всё в кучу и не запутаться.
По контроллеру можем продолжить диагностику или рассмотреть вариант платной диагностики.
Чтобы быстрее разобраться в ситуации, вы можете отправить оборудование нам на диагностику. Однако, если проблема с нашим устройством не подтвердится, потребуется оплатить стоимость диагностики и доставку в обе стороны.
Стоимость диагностики:
- Контроллер — 800 рублей,
- Остальные модули — 500 рублей,
- Доставка — согласно тарифам курьерской службы.
Если вы согласны с этим вариантом, напишите на info@wirenboard.com, указав:
- Ссылку на эту тему,
- Серийный номер устройства, если есть, а также комплектацию (установленные сенсоры или внутренние модули расширения),
- Ваш контактный телефон, адрес доставки и ФИО получателя.
Курьер привезёт новое оборудование (укажите устройство и количество) и заберёт старое.
