День добрый. После обновления wb, контроллер видится как онлайн в cloud , но после подключения к нему, он долго грузится и после входит в состояние Ошибка. Подскажите пожалуйста, какие данные отправить вам, чтобы вы помогли разобраться в данной проблеме?
Куда отправить Вам информацию? в чат или на почту?
В данную тему архив проошу прикрепить.
Благодарю за предоставленный архив. Проблема уже известна и находится у разработчиков на исправлении. Ожидаем решение.
Спасибо. Жду ответа. Вдруг, что не так сам сделал )
Так же на второй модуль отправлю архив. Там такая же проблема
данный модуль тоже стал вылетать после обновления
посмотрите их пожалуйста, можете потом ответить сюда или на личную почту
Наблюдается аналогичная проблема:
Apr 01 23:55:51 wirenboard-AUNK4QBR wb-cloud-agent[5242]: RuntimeError: Cert /var/lib/wb-cloud-agent/device_bundle.crt.pem and key ATECCx08:00:02:C0:00 seem to be inconsistent (possibly because of CPU board missmatch)!
Какие есть варианты решения?
Как исправить и как это отразиться на работе устройства?
Можно попробовать выполнить откат на версию 2507 через FIT, но при этом часть конфигурации будет удалена, поэтому обязательно предварительно сделайте резервную копию.
Также можно дождаться исправления от разработчиков, а в качестве временного решения использовать Tailscale:
Освободил место в корне.
Решил еще раз по пробовать обновить систему.
При реализации update, мой Wiren Board стучится в 7 версию устройства. У меня 8 версия
Ign:1 https://deb.wirenboard.com/wb7 stable InRelease
Err:6 https://deb.wirenboard.com/wb7 stable Release
404 Not Found [IP: 111.88.104.38 443]
Reading package lists… Done
E: The repository ‘http://deb.wirenboard.com/wb7 stable Release’ does not have a Release file.
Подскажите , что это за ошибка?
Прошу прислать вывод команды
wb-release
Пишет, что не может подключится по SSH.
Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое :
WB-8 - 1 шт.
- ссылку на эту тему, После обновления wb не входит дистанционно в контроллер - #23 от пользователя Funny_Leon
- серийный номер устройства, его комплектацию (установленные сенсоры или внутренние модули расширения),
Можно ли выбрать время и день замены , так как данное устройство находится в пользовании у клиента?
Можно ли заменить сначала и затем отправить уже старый модуль или сразу елательно отдать старый модуль?
