Нет Vout и +5В
Также постоянно мигает зеленый индикатор.
root@wirenboard-ABF4Q6XG:~# wb-release
Wirenboard release wb-2307 (as stable), target wb7/bullseye
(192,3 КБ)
А какое поведение ожидается? Светодиод Status имеется в виду?
Обратите внимание на конфиг wb-mqtt-gpio.
Судя по логу:
Nov 01 11:06:28 wirenboard-ABF4Q6XG wb-mqtt-gpio[5180]: ERROR: [gpio] FATAL: duplicate GPIO offset in config: '0' at chip '/dev/gpiochip' defined as 'EXT2_R3A1'. It is already defined as 'EXT1_IN1'. To override set similar MQTT id (name). @ src/config.cpp:41
перед изменением конфргурации или заменой в конфигурации модуля WBIO не были отменены настройки предыдущего. Типовой путь - деконфигурируйте все модули, сохраните конфигурацию.
Проблема и правда была в модулях расширения, спасибо!
