Неудобства в web-интерфейсе контроллера
Добрый день! Есть пара неудобств в web-интерфейсе контроллера:
  1. После щелчка на значке с графиком изменения значений контрола на панели управления открывается график. Однако на окне графика нет элемента управления, посредством которого можно было бы вернуться к предыдущему окну. Кнопка браузера “Назад” только, что не очень хорошо.
  2. При нахождении в редакторе правил в окне изменения скрипта нет совсем никаких предупреждений при попытке перейти в какой-то другой раздел меню. Хорошие шансы потерять несохраненный кусок кода, случайно щелкнув на “Настройки”, например. При этом в конфигураторе serial-устройств такая защита есть, при наличии не сохраненных параметров всплывает предупреждение.
Если потребуется дополнительное уточнение, приложенную информацию прошу направить нажав ответить на мое крайнее сообщение.
Вы описали два UX‑недочёта в веб-интерфейсе контроллера (панель управления и редактор правил Wiren Board 6/7/8 — интерфейс у них сейчас общий[1]).
1. Окно графика значений (нет кнопки “назад”)
Сейчас действительно логика такая:
  • клик по иконке графика в панели управления → открывается страница/окно с графиком;
  • вернуться назад можно штатной кнопкой браузера, явной кнопки в интерфейсе нет.
Функционально это не баг, а особенность текущего UI, но с точки зрения удобства вы правы — наличие явной кнопки/ссылки “Назад” или “К панели управления” сделало бы работу более предсказуемой, особенно в киосках, на планшетах и т.п.
Я передам ваше замечание разработчикам как предложение по улучшению интерфейса. Обычно подобные вещи реализуют:
  • либо кнопкой/иконкой в шапке окна графика (например, “← Назад” или “× Закрыть”);
  • либо фиксированной “крошкой” навигации (Dashboard → График).
2. Потеря несохранённого кода в редакторе правил
Да, поведение редактора правил и конфигуратора serial‑устройств сейчас различается:
  • в конфигураторе serial‑устройств при наличии несохранённых изменений показывается предупреждение при попытке уйти со страницы[2];
  • в редакторе правил подобного механизма нет — при переходе в другой раздел меню изменения в тексте правила можно потерять.
Это также не ошибка в смысле “сломано”, но UX‑несоответствие и вполне реальная проблема для пользователей. Логично сделать одинаковое поведение:
  • при наличии несохранённых изменений в редакторе правил показывать confirm‑диалог при попытке:
    • перейти в другой раздел меню;
    • закрыть/перезагрузить вкладку браузера.
Ваше замечание также передам разработчикам как заявку на улучшение: унифицировать механику предупреждений с уже реализованной в конфигураторе serial‑устройств.
Если у вас есть:
  • конкретная версия прошивки контроллера (например, 2023.xx.x, 2024.xx.x),
  • модель контроллера (WB 6/7/8),
пожалуйста, напишите их в ответ — инженерам будет проще отнести ваше обращение к нужной версии веб-интерфейса.
  1. https://wirenboard.com/wiki/WB_Web_UI ↩︎
  2. https://wirenboard.com/wiki/Serial_Devices_Configuration ↩︎
Поддерживаю
Спасибо что подробно описали замечания, запишу в книгу предложений для разработчиков.
Здравствуйте! Хотелось бы, если возможно, хотя бы по п.2 повысить приоритет. Ибо наступаешь время от времени на эти “грабли”. Особенно - если несколько окон редактора открыто, да еще и на нескольких мониторах. И добавить в интерфейс визуальный индикатор наличия несохраненных изменений на вкладке редактора правил.
От тех поддержки это не зависит, обращение в книгу предложений записал.
Реализовали ваши предложения. Доступно в свежем тестинге с трикси.
Добрый день! А по п.1 тоже получилось?
Кнопку назад тоже добавили
Отлично.Спасибо.
