Два реле WB-MR6C v.2 подключены к контроллеру WB7 по одной шине RS485.
При сканировании (добавлении этих устройств) оба реле определяется с одинаковым адресом (slave id) - заводским адресом первого реле.
В результате второе реле не управляется по modbus
Даже если в конфигурационных файлах serial-устройств для второго реле я указываю его правильный заводской адрес (slave id), не удается управлять этим реле через веб-интерфейс.
Хотя настройка кнопок доступно и управление кнопками работает.
В разделе Устройства веб-интерфейса все параметры этого реле подсвечены красным.
Эта проблема возникла после интеграции wb в spruthub.
