Объединение iGND и правила (mr6c/mrgbw-d)
Добрый день, возник вопрос:
Есть несколько модулей MR6C v2 и диммеры WB-MRGBW-D
У них есть штатные выходы на кнопки, которые подключаются замыканием соответствующего контакта на iGND
  1. Можно ли объединить линию iGND всех модулей для удобства подключения кнопок?
    Диммеры работают на 24В (подключены белые ленты), MR6C v2 на разные источники света - 220В, 24В, 12В. Поэтому неохота на каждую кнопку для каждого напряжения подключать свою iGND, да и многовато проводов получается.
  2. Сухие контакты также можно настраивать через wb-rules? Или надо сначала отключать их mapping на реле?
Можно. Входы развязаны и объединение iGnd вполне возможно.
Читать их состояние - да, вполне возможно, как и использовать в правилах. Если при этом не отключать маппинг - то будет срабатывать реле.
То есть: Если отключить маппинг то обработка только через wb-rules. Если не отключать - то правила будут выполняться но вместе с настройками маппинг-таблицы.
Супер, спасибо!
