Здравствуйте! Сегодня выходной день, поэтому сотрудники техподдержки ответят вам в рабочий день.
Пока что я, автоматический помощник, проанализировал ваш вопрос и постарался найти решение:
Рассматриваемые устройства: модуль реле WB-MR6C и диммер WB-LED v.1 (Modbus LED dimmer).
У WB-LED действительно нет отдельного «GND» для входов, входы сделаны как «сухие контакты» относительно –V блока питания лент: вход срабатывает при замыкании соответствующего INx на клемму –V источника, питающего ленты.
1. Можно ли соединять –V БП лент и GND MR6C?
В общем случае – да, можно, но при соблюдении условий:
- Блок питания лент – нормальный импульсный БП с гальванической развязкой (обычный для светодиодных лент). Его клемма –V является «землёй вторичной цепи» и обычно по схеме эквивалентна GND нагрузки.
- WB-MR6C питается от той же системы заземления, и его GND (минус его питания, если есть доступ) можно объединить с –V БП лент, чтобы получить общую «низковольтную землю».
Тогда схема с одной общей «землёй» (–V = GND) будет корректной:
- Вы подаёте общий провод (–V/GND) на входной общий WB-LED,
- И тем же контактом кнопки замыкаете вход MR6C на его GND (или используете вход с общим минусом).
Важно: нельзя объединять –V БП лент с сетевым N/PE, а также с «фазой» где-либо. Объединение идёт только между низковольтными вторичными цепями.
2. Практическая схема
Один из работающих вариантов:
- Питание лент и WB-LED:
- Блок питания лент 24 В (например) → +V и –V → на WB-LED (питание и выходы на ленты).
- Общий минус:
- Клемма –V этого БП → объединяется с GND/COM, к которому «ссылаются» входы MR6C (если используется входной общий минус или GND контроллера, через который MR6C опрашивается).
- Кнопка:
- Один контакт кнопки на общий (–V/GND),
- Второй контакт кнопки уходит «разветвлённо»:
- на вход INx WB-LED,
- и (через отдельную жилу или клемму) на вход MR6C.
В результате при нажатии кнопки замыкается –V ↔ INx WB-LED и –V ↔ INx MR6C — оба устройства видят «нажатие».
Перед реализацией стоит:
- Проверить, что минус питания MR6C и –V БП лент нигде не сидят на разных уровнях или не связаны с землёй/PE противоречащими способами (редко, но в некоторых щитах бывает «креативная» коммутация).
- Омметром (выключив питание!) можно проверить, нет ли уже жёсткой связи этих цепей через что-то ещё.
3. Альтернативный «чисто аппаратный» вариант без объединения минусов
Если по каким-то причинам вы не хотите объединять –V и GND:
- Использовать кнопку с двумя независимыми группами контактов (двойной перекидной или 2 NO-контакта):
- Одна группа работает только с MR6C (замыкает его вход относительно его общего),
- Вторая группа работает только с WB-LED (замыкает вход на –V БП лент).
- Или применить маленькое промежуточное реле с двумя группами контактов, катушка которого включена через MR6C или питание кнопки.
Это полностью электрически развязывает цепи между собой, но усложняет монтаж.
Итого: при типичной схеме питания лент и модулей Wiren Board объединять –V блока питания лент и GND (общий минус) MR6C/системы 24 В — нормально и распространено, именно так и реализуют общие кнопки для WB-LED и других модулей. Важно лишь убедиться, что оба низковольтных источника действительно гальванически изолированы от сети и между собой.
Если пришлёте схему вашего щита (как минимум часть с БП лент, WB-LED, MR6C и их питанием) — можно будет более предметно подтвердить безопасный вариант коммутации.
Примечание: Я — искусственный интеллект, а не человек. В моих ответах могут быть неточности.
