Управление одной кнопкой каналами разных устройств
Есть задача управлять одной кнопкой одновременно двумя разными типами нагрузки:
  • освещение 230 В — включение/выключение через реле WB-MR6C;
  • светодиодная подсветка 24 В — включение и диммирование через WB-LED.
При этом принципиально важно, чтобы управление кнопкой работало даже при недоступности контроллера. Поэтому хочу реализовать часть логики аппаратно, проводным подключением, а не только правилами в контроллере.
Предполагаемая схема:
  • с клеммы IGND WB-MR6C подаётся сигнал на кнопочный выключатель;
  • после выключателя сигнал возвращается на вход WB-MR6C;
  • с этого же сигнала делается параллельное подключение на вход WB-LED.
Настройки планируются следующие.
WB-LED:
  • короткое нажатие — переключение канала 4;
  • длинное нажатие — изменение яркости канала 4;
  • двойное нажатие — ничего не происходит.
WB-MR6C:
  • двойное нажатие — переключение канала 4;
  • остальные варианты нажатий — ничего не происходит.
Вопросы по такой схеме:
  1. Корректно ли использовать IGND одного устройства одновременно для формирования сигнала на вход другого устройства?
  2. Нужно ли в таком случае объединять IGND WB-MR6C с GND/«минусом» WB-LED?
  3. Есть ли какие-либо ограничения или риски при таком параллельном подключении входов WB-MR6C и WB-LED к одной кнопке?
  4. В целом, нужно ли объединять IGND всех устройств системы и минусы всех блоков питания, если контроллер и различные исполнительные устройства питаются от отдельных блоков питания?
  5. Если минусы объединять необходимо, есть ли рекомендации по тому, в какой точке лучше выполнять это объединение?
Сейчас нерабочее время — я постараюсь помочь сразу, а в ближайший рабочий день
Да, такая схема допустима, если устройства находятся в одном щите, в одной зоне потенциала. На форуме есть аналогичный случай с WB-MR6C и WB-LED, где инженеры подтвердили возможность такого подключения.
1. Подключение одной кнопки к двум устройствам
Вход WB-MR6C срабатывает при замыкании на iGND, а вход WB-LED — при замыкании на GND или «−». Поэтому для вашей схемы iGND WB-MR6C нужно соединить с GND WB-LED. У WB-LED клеммы GND и силовой «−» соединены внутри.
Принцип подключения:
iGND WB-MR6C ─── GND WB-LED
     кнопка
       ├──────── выбранный вход WB-MR6C
       └──────── выбранный вход WB-LED
iGND здесь не «подаёт сигнал»: кнопка замыкает оба входа на общий провод. Подавать на эти входы 24 В от блока питания не требуется.
При таком соединении входы WB-MR6C теряют гальваническую развязку относительно питания WB-LED. Это главное ограничение схемы.
2. Автономность и настройки нажатий
Распознавание нажатий и управление выходами выполняются непосредственно в модулях, поэтому ваш подход не требует работающего контроллера — при условии, что сами модули остаются запитаны.
При настройке стоит проверить три момента:
  • На обоих модулях согласовать время длинного нажатия и окно ожидания второго нажатия, чтобы одна последовательность не распознавалась по-разному.
  • Помимо короткого, длинного и двойного нажатия учесть событие «короткое, затем длинное»; для ненужных событий назначить отсутствие действия.
  • Проверить безопасный режим при потере связи: настройки не должны блокировать необходимое управление с входов.
Для предотвращения наводок линию кнопки лучше проложить витой парой, отдельно от силовой проводки. Помеха может быть распознана модулями по-разному — этот риск отмечен и в ответе инженера по параллельному подключению входов.
3. Нужно ли объединять все земли и где
Здесь важно различать GND питания/RS-485 и изолированный iGND входов:
  • Для устройств на общей неразвязанной шине RS-485 клеммы GND должны быть соединены, даже при питании от разных блоков питания.
  • iGND не следует объединять между устройствами просто для удобства: разветвлённая входная цепь повышает восприимчивость к наводкам. В вашей схеме объединение необходимо для общей кнопки.
  • Для одного щита в одной зоне потенциала документация предусматривает объединение GND и iGND с подключением к шине PE щита; соединение шины iGND с остальными землями выполняется в одной точке. Это не универсальное правило для разных электроустановок с отдельными системами заземления.
Подробности: правила подключения GND и iGND, описание WB-LED.
Уточните, пожалуйста:
  1. Все устройства и блоки питания расположены в одном щите?
  2. Какая аппаратная ревизия WB-MR6C и версии прошивок обоих модулей? Также укажите модель контроллера и релиз — для уточнения настройки через веб-интерфейс.
Да , планируется располагать все блоки и устройства одном щите .
Проект на стадии проектирования и оборудование ещё не закуплено
Понял, тогда версии прошивок и модель контроллера сейчас не нужны — их можно уточнить при настройке приобретённого оборудования.
Для вашего случая — все устройства в одном щите и одной зоне потенциала — подключение одной кнопки параллельно к WB-MR6C и WB-LED допустимо. Это подтверждено в аналогичной теме ответом инженера.
На стадии проектирования заложите:
  • Общий провод iGND WB-MR6C — GND WB-LED для кнопки, учитывая потерю гальванической развязки входов реле.
  • Объединение GND участвующих устройств и минусов питающих их БП; связь iGND с остальными землями и PE — в одной точке, согласно правилам подключения GND и iGND.
  • Линию кнопки витой парой отдельно от силовой проводки.
При пусконаладке проверьте нажатия при отключённом контроллере, дождавшись перехода модулей в безопасный режим: питание модулей должно сохраняться, а управление с входов — не блокироваться его настройками. Логика кнопки при этом должна быть настроена непосредственно в модулях, а не в wb-rules.
Добрый день, если у вас остались вопросы, то готов помочь.
