Объединение клемм iGND разных актуаторов
Возможно так соединять?
То, что можно соединять клеммы iGND разных реле, известно.
Вопрос в контексте WB-LED -
  1. Объединение минусов БП разных WB-LED
  2. Объединение минуса WB-LED с iGND реле
А в чем вопрос?
Да, соединять - можно. Но, как и в остальных случаях - проектировщик обязан представлять (рассчитать) токи, текущие через каждое соединение и напряжения ими вызываемые.
Минусы нескольких блоков питания LED лент соединяется с iGND нескольких реле. Это будет работать корректно?
Какие точки и напряжения необходимо рассчитать проектировщику, если используем iGND в реле в качестве общего проводника для замыкания “сухого контакта” посредством звонкового выключателя?
При подключении к iGND реле к минусу WB-LED контакт iGND подключается к минусам блоков питания LED лент. С учётом этого реле корректно отрабатывает сигнал “сухого контакта” от выключатлей?
На этот вопрос нельзя дать ответ.
Например: соединяете вот на этой картинке клеммы “-” диммеров
перемычкой сечением 1,5. Длиной миллиметров 150.
На ней при токе в 5А упадет ~10мВ.
То есть в случае работы нескольких диммеров - будет в несколько раз больше.
По сравнению с рабочим напряжением входов - незначительно, но учитывать нужно в любом случае. Я бы не соединял непосредственно цепи питания и сигнальные.
Вот есть статья в которой вкратце описано: Заземление устройств Wiren Board и подключение контактов GND и iGND — Wiren Board
Добрый день, нашли ответ на этот вопрос?
Я тоже столкнулся с этим и не пойму как сделать. Есть несколько реле и диммеров и нужно сделать мастер-выключатель. Для этого необходимо объединить iGND и «минус» от разных блоков питания у диммеров.
Делается, например так: Примеры правил — Wiren Board
А для чего именно объединять?
Нет, ну можно, конечно, как в статье - но в каждом конкретном случае лучше посчитать все ж.
Спасибо.
Я думал над этим, сделать программно. Но хотелось бы отвязать от контроллера кнопки в случае поломки самого контроллера.
