Обновление Wirenboard
Столкнулся с проблемой обновления WB штатными командами apt update и apt upgrade.
Лог SSH:
~# apt update
Hit:1 Index of /debian bullseye InRelease
Hit:2 Index of /debian bullseye-updates InRelease
Hit:3 http://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye stable InRelease
Hit:4 Index of /debian bullseye-backports InRelease
Get:5 Index of /debian-security bullseye-security InRelease [27.2 kB]
Err:5 Index of /debian-security bullseye-security InRelease
Connection timed out [IP: 104.21.20.107 80]
Reading package lists… Done
32 packages can be upgraded. Run ‘apt list --upgradable’ to see them.
W: Failed to fetch http://debian-mirror.wirenboard.com/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease Connection timed out [IP: 104.21.20.107 80]
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Архив приложил.
Куда копать?
(375,8 КБ)
Рекомендую проверить интернет-соединение на контроллере или попробовать подключиться через другого провайдера.
Судя по ошибке, система не может установить соединение с репозиторием, что, скорее всего, связано с сетевыми ограничениями или отсутствием доступа в интернет.
Доступ в интернет обеспечен.
Облако WB работает.
ping 104.21.20.107
PING 104.21.20.107 (104.21.20.107) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 104.21.20.107: icmp_seq=1 ttl=57 time=11.9 ms
64 bytes from 104.21.20.107: icmp_seq=2 ttl=57 time=14.2 ms
64 bytes from 104.21.20.107: icmp_seq=3 ttl=57 time=17.3 ms
64 bytes from 104.21.20.107: icmp_seq=4 ttl=57 time=15.8 ms
64 bytes from 104.21.20.107: icmp_seq=5 ttl=57 time=14.7 ms
64 bytes from 104.21.20.107: icmp_seq=6 ttl=57 time=16.8 ms
64 bytes from 104.21.20.107: icmp_seq=7 ttl=57 time=15.8 ms
64 bytes from 104.21.20.107: icmp_seq=8 ttl=57 time=10.1 ms
64 bytes from 104.21.20.107: icmp_seq=9 ttl=57 time=16.8 ms
А через другого оператора пробовали?
Также попробуйте открыть недоступный репозиторий через браузер на ПК — что отображается в этом случае?
Как вы себе это представляете?)
Частный дом, один оператор. Интернет есть.
Репо вчера на ПК открывалось через раз, пробовал с ноута под разными провайдерами, иногда не открывалось вообще.
Сегодня все обновилось. Тему можно закрывать. Но репо действительно отваливается, проверьте пожал.
Например VPN.
Вчера было доступно, точно.
Нет его для доступа к ресурсам интернет. Ходит по открытому каналу
В любом случае для корректной работы обновления - нужен доступ к ресурсам.
Судя по логу - доступа не было.
Это не показатель, для работы с ресурсами используется не icmp ведь.
А я не об этом пишу?
Контроллер на руках, VPN для удаленного доступа к контроллеру поднят годы назад, все работало как часы, вчера не было доступа к ресурсам - Вы меня отправляете искать проблему в доступе к сети интернет.
Я говорю - ее нет. Отключал я и VPN, и перезагружался после создания темы - толку не было.
Исповедь самурая для меня) А как проверить доступность ресурса, не пингуя его?
Пинг - может вообще не проходить и может быть отключен как протокол. Вызватиь метод connect или, для http(s) - wget.
То есть какой протокол используется - его работу и проверять.
У меня тоже была проблема с обновлением на ростелекоме, подключил контроллер к йоте, все сразу начало обновляться и устанавливаться
У меня провайдер Ростелеком! Была проблема. Просто подключил статический IP адрес. Он вышел 200 руб/мес. Теперь интернет соединение не отрубается. Работает стабильно. Так что возможно кому-то поможет такой совет. Позвонил просто по горячей линии Ростелекома по телефону 88002001865 и мне минут через 20-30 уже подключили статику.
