Добрый день! Нужна помощь. делаю обогрев кровли на объекте, объект состоит из трех корпусов. Планирую на каждом корпусе свой шкаф управления в составе (Вводной автомат 3П далее 2 фазы на релейным модулем WB-HRWL3 и одна фаза на БП HDR-15-24, с релейного модуля силовые выходы на 2 диф автомата) к диф автоматам добавлены сухие контакты для контроля состояния и сигнал с диф автоматов отправляется на пост охраны к контроллеру Wiren Board 6 однотипно по 3-м корпусам.
Шкаф на посту охраны представляет собой контроллер Wiren Board 6 и блок питания HDR-15-24, на дверцу шкафа планирую установить 3 лампы зеленого цвета и 3 красного для контроля состояния каждого корпуса и кнопка пуск стоп для ручного управления.
Принцип работы запуск системы должен осуществляться по температуре окружающего воздух при помощи термодатчика 1-Wire DS18B20 в диапазоне температур -5…+2 градуса окружающей среды или принудительно кнопкой пуск на посту охраны или через приложение на устройствах (Андройд, IOS или КП) алгоритм при запуске ( корпус №1 через 3 минуты корпус №2 еще через 3 минуты корпус № 3)
При этом если рассмотреть корпуса по отдельности получается следующая картина общая длинна греющего кабеля 200 м мощность 17 Вт/м если по разделению на реле 120 м и 80 м. можно ли дополнительно на релейном модуле разделить по времени запуск каждого реле?
выдержит реле пусковые токи?
как собрать информацию на контроллер с диф автоматов?
Есть ли инструкция по изделиям.
Самый главный вопрос правильно ли я подобрал оборудование.
Jevale, добрый день!
Вот мои соображения.
Резюмируя: у вас есть три корпуса, в каждом необходимо коммутировать 120 и 80 м греющего кабеля, плюс контроль дифф. автоматов, а так же центральный пост с индикацией (6 ламп) и кнопкой пуска/останова.
Модуль WB-MRWL3 должен вам подойти (пусковой ток греющего кабеля может быть в 2-3 раза выше номинального), максимальный пусковой ток для этих модулей – 30 А.
Если вы не планируете задействовать входы релейного модуля для управления, то можно отвязать входы этого релейного модуля от управления реле и просто считывать их состояние — для контроля диффов.
Связь контроллера и модулей в корпусах: самый сложный момент. Какие расстояния между корпусами, какова будет длина шлейфа RS-485? Теоретически на низких скоростях длина шины может составлять до 1200 м, но на практике ЭМ-помехи вносят коррективы. В контроллере есть два порта RS-485, можно доукомплектовать третьим: WBE2-I-RS485-ISO.
Температурный датчик (и) DS18B20 лучше, особенно на расстоянии от контроллера, подключать по RS-485 через модуль WB-M1W2.
Индикация: удобно управлять индикаторными лампами с помощью релейного бокового модуля [WBIO-DO-R10A-8] (https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-DO-R10A-8/)
Кнопка пуск/стоп может быть подключена непосредственно к одному из входов контроллера A1-A4.
Движок правил на контроллере позволяет задать любые задержки включения по сигналу.
Управление можно осуществлять через встроенный Web-интерфейс контроллера или с помощью стороннего по (протокол MQTT).
Блок питания HDR-15-24 подойдет как для релейных модулей, так и для контроллера.
В дополнение хотел сказать, что реальное потребление энергии кабелями можно измерить с помощью наших Modbus-счетчиков WB-MAP3H.
Кабель хороший дорогой RS-SF4-O Кабель интерфейса RS-422/485, Hyperline этим кабелем планирую собрать последовательно весь интерфейс а если интерфейс может работать в схеме звезда то еще лучше.
расстояние между корпусами не большие примерно то 80 м
В корзину все сложил для оформления заказа но есть момент будет оплачивать заказчик как юр лицо желает (договор поставки заключить) и сроки великоваты поставки. как действовать дальше.? Куда отправить реквизиты и.т.д.
Да, хороший кабель! И расстояния не большие. В топологии звезда не гарантируется работа шины, к сожалению, но это не значит, что не заработает.
Позвоните сейчас нашим менеджерам, они подскажут, как правильно все оформить и разобраться со сроками.
Еще вопросы есть. Можно WB-MRWL3 на этом модуле по времени разделить запуск реле? и при настройке со скриптаме поможете….?
Сам релейный модуль не имеет никаких таймеров, отложенное включение надо делать правилами в контроллере.
Скрипт для этого будет самый простой, объясню, что и как делать!
