Обозначение «Фазовый угол Ln» является физическим смыслом «Угол между I и U фазы Ln».
В вашем шаблоне есть обозначение «Угол между I и U фазы Ln»? Если да, то прошу прислать скриншот.
Прошу прощения за путаницу.
В вашем случае, согласно инструкции по подключению трансформаторов, исходя из показаний «Фазовый угол Ln», перепутаны местами трансформаторы между L2 и L3.
В то время как «Угол между I и U фазы Ln» обозначает фазовый сдвиг между этими величинами в цепи переменного тока. Этот угол важен для определения реактивной и активной составляющей в цепи.
Изменить сопоставление канала и фазы можно как монтажом, путем перестановки подключения трансформаторов на каналах L2 и L3, так и программным.
Добрый день, видимо программно не помогает, когда третий датчик не в строю. После замены “Фазовый угол” выделяется красным.
Но суть не в этом - в инструкции нет понятия " Угол между I и U фазы Ln". Полагаю, что стоит всё же его в неё внести, а также и описание про то, почему разделы выделяются красным в устройстве. Полагаю это подсказка, что что-то не так настроено.
Данное понятие определяется в рамках ТОЭ, например.
Совершенно точно. Вы интуитивно правильно поняли, что индикация красным - индикация параметров, которые не должны давать текущие значения.
В вашем случае фазовые углы измеряемых цепях дают обратные значения (в трехфазных цепях разница фаз составляет 120 градусов) из за перепутанных каналов клеммников высоковольтной части счетчика и клеммников токовых трансформаторов. Вам следует поменять местами либо высоковольтные каналы L2-L3, либо те же каналы токовых трансформаторов.
