Ошибка: pwm duty_cycle failed
Добрый день
В логах поймал вот такое сообщение, с чем это может быть связано?
09:59:07 wirenboard-*** wb-rules[2019]: ERROR: command '/bin/sh -c echo 16666 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm1/duty_cycle' failed with exit status 1
Добрый день
(546,4 КБ)
Судя по логам, проблема связана с невозможностью записи в файл /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm1/duty_cycle. Чаще всего это вызвано следующими причинами:
  1. Недоступность модуля, по какой-то причине
  2. Неправильная конфигурация: Может быть ошибка в настройке периодов и рабочего цикла (duty_cycle).
  3. Проблемы с правами доступа, но это достаточно редкий сценарий.
Работоспособность при ошибках сохранятся?
Да, контроллер вроде работает. Как мне убедиться в том что проблем нет?
Эмпирически только провести тест работоспособности.
Не совсем вас понимаю, в чем заключается такой тест?
И про pwm не понял, это проблема или нет?
А пищалка у вас работает? При изменении частоты ползунком через веб-интерфейс ошибки в лог сыпятся?
Действительно, выставляю Частоту и Громкость в 0, потом включаю Зуммер и получаю спам в логах:
wirenboard-xxx wb-rules[1963]: ERROR: command '/bin/sh -c echo NaN > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm1/duty_cycle' failed with exit status 1
wirenboard-xxx wb-rules[1963]: ERROR: command '/bin/sh -c echo NaN > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm1/period' failed with exit status 1
wirenboard-xxx wb-rules[13205]: /bin/sh: 1: echo: echo: I/O error
wirenboard-xxx wb-rules[13313]: /bin/sh: 1: echo: echo: I/O error
выглядит как дефект, спасибо!
Судя по всему товарищи разработчики хотят пищалку на EC перенести. Завтра другие товарищи из ТП проснутся, доложат про багу :slight_smile:
По ходу не проснулись, им лучше рассуждать про безопасность вместо очевидных дефектов :))
Правильно понимаю, что поведение пищалки отличается от ожидаемого только при установке частоты и громкости в 0?
И эти ошибки в логах тоже только при таких обстоятельствах появляются?
Я выше же написал что я делаю и что получаю. Ошибки в лог сыпятся только при нулевых значениях. Попробуйте сами повторить, может быть ещё что-то обнаружите.
Внимательно прочла и задала уточняющие вопросы, чтобы лучше разобраться.
Благодарю за обратную связь.
Передам разработчикам.
Добрый день! Коллеги сообщают, что баг исправлен!
