Добрый день, при попытке активировать иридиум сервер, после обновления прошивки на WB6Zero выдается ошибка “dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
unknown group ‘crontab’ in statoverride file”, что нужно сделать дополнительно после обновления?
Напишите, пожалуйста, все команды/действия, которые вы выполнили перед тем, как появилась ошибка, желательно с их выводом.
Попробуйте выполнить команду dpkg-reconfigure cron, а потом apt-get update
по инструкции залил на ВБ файл иридиум, после дал команду на его активизацию dpkg -i iridiumserver.deb, выдало выше упамянутая ошибка, решилась удалением файла # rm /var/lib/dpkg/statoverride и statoverrideOld.
Но возникла следующая при заливке конфигурации в и ридиум сервер он перестал работать в логах сервера последнее ERROR WATCHDOG Fail keep alive
Действия Kilpio не помогло
Не помогло в чём, простите?
решилось удалением файлов выше указанных
Error listing the configs: MQTT client is not connected?подскажите что за ошибка?
Тут ее описание:
Пожалуйста, отдельные проблемы обсуждаем в отдельной теме, тем боле что она уже есть ![]()
то есть apt-get update теперь работает у вас нормально?
Да.
