Ошибка wb-mqtt-adc после обновления WB 6 на релиз 2410 и Bullseye
Контроллер WB6 был обновлен c релиза wb-2201/Stretch на wb-2410/bullseys через Apt по инструкции на wiki
“Обновление прошивки контроллеров Wiren Board 6.x - Wiren Board”
Batch No 6.9A/1G4 574
Current uptime 3d 4h 2m
DTS Version 690
HW Revision 6.9
Manufacturing Date 2022-03-17 07:16:14+00:00
Release name wb-2410
Release suite stable
Temperature Grade industrial
При обновлении явных ошибок не обнаружил. Лог не писал, но есть скрины некоторых сообщений. Если потребуется вышлю.
После обновления лог контроллера забит ошибками (100+ записей за 1 минуту):
wb-mqtt-adc[4852]: ERROR: [wb-adc] Can’t read from /sys/bus/iio/devices/iio:device1/in_voltage0_raw
Ошибка данного вида повторяется для voltage1, voltage2, voltage3.
Веб интерфейс заметно замедлен (10-15 сек на открытие страницы). Диаг. архив из веб сделать не получилось по таймату. Из консоли также выдает ошибку TimeoutExpired, но формирует архив, прикладываю.
“Top” показывает загрузку ЦП процессами wb-mqtt-adc и systemd-journal (по 25% на каждый).
Помогите устранить проблему.
(205,4 КБ)
diag_log_10 minutes.rar (18,5 КБ)
Пожалуйста покажите результат выполнения
ls /sys/bus/iio/devices/
Ну и
ls /sys/bus/iio/devices/iio\:device*/
Затем деконфигурируйте модуль wbio-ai-dv-12 выберите none для него, сохраните настройки и перезапустите контроллер.
После перезапуска - сделайте новый диагностический архив пожалуйста.
После деактивации wbio-ai-dv-12 и сохранении конфигурации поведение контроллера пришло в норму (загрузка ЦП упала, сообщения АЦП в лог не летят). Диаг. архив сформировался через веб штатно. Прикладываю вывод команд и архив.
(263,4 КБ)
device.txt (2,9 КБ)
iio_devs.txt (66 байтов)
Сконфигурируйте снова модуль и проверьте работу с ним.
Сконфигурировал, перезагрузил, пока все в порядке. Наблюдаю.
А причина такого поведения понятна? Что-то более фундаментальное требуется делать, чтобы проблема не повторилась?
Да, сменился формат конфига. Конфиг перегенерировался при конфигггуации модуля.
Подобное возможно если обновляться между версиями ОС, да. Всех возможных комбинаций не предусмотреть.
