OTA обновление 61 для WB-MSW-ZIGBEE v.4 сломано?
В рамках решения проблемы ERRWB-MSWZv40002: Зависание показаний датчика по протоколу Zigbee я использовал OTA функционал Zigbee2mqtt и обновил датчик до версии 61.
Конкретные шаги:
  1. Перевел переключатель протоколов с ON на 1
  2. В web GUI z2m нажал Обновить
  3. подождал конца обновления
  4. Удалил устройство из z2m
  5. Переключил ползунок обратно в положение ON
  6. Запитал устройство
  7. Произвел сопряжение
Первая проблема - зеленый индикатор постоянно медленно мигает вне зависимости от статуса подключения. Устройство подключилось к z2m но!
После этого все доступные в устройстве датчики имеют показания null а при попытке использовать MQTT запрос для получения данных получаю следующую ошибку:
2024-04-23 16:48:33Publish 'get' 'temperature' to 'mastersensor_nikita' failed: 'Error: ZCL command 0x04cd15fffe8fb726/1 msTemperatureMeasurement.read(["measuredValue"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Status 'NOT_AUTHORIZED')'
А после:
2024-04-23 16:48:33Exception while calling fromZigbee converter: Value is not a number, got undefined (undefined)}
Удаление устройства из z2m, его перегрузка и повторное подключение ничего не изменили.
Делаю предположение что что-то не так с конвертером.
Прошу помощи в решении этой проблемы.
Версия z2m: 1.36.1-1
Zigbee координатор: Zigstar LAN c прошивкой zStack3x0 20230507
Zigbee2mqtt развернут как адд-он Home Assistant
Поведение датчика очень похоже на то что было описано тут: Странное поведение датчиков WB-MSW-ZIGBEE v.3
Совершенно непонятно - зачем было
Зачем? То есть - какой результат ожидался?
Мне не очень понятно, к сожалению.
В документации явно сказано питание не отключать.
Высоковероятно - в bootloader. Переключение свича было выполнено зря.
рекомендую Обновление прошивки Modbus-устройств Wiren Board — Wiren Board
Спасибо за ответ!
Переключатель был переведен в положение 1 потому что никак иначе устройство/z2m процесс обновления не запускался. Нажатие на OTA в GUI Z2M ни к чему не приводило.
Обновлю устройство - вернусь с результатом.
Здравствуйте. Подскажите, у вас всё получилось?
Подскажите, пожалуйста, по данному вопросу следующее:
  1. Серийные номера датчика.
  2. Версия прошивки самого датчика.
  3. Датчик физически подключен только к питанию? Какова схема питания?
Данные необходимы для понимания конфигурации и воспроизведения проблемы.
Также подскажите, после обновления прошивки до версии 61 проявлялась ли проблема замирания показаний датчика?
Приветствую!
Небольшой апдейт: датчик я починил прошивкой через wb-mcu-fw-flasher. Отдельное спасибо за неё!)
Подключил датчик к сети zigbee2mqtt. Не смотря на ошибку в моей процедуре обновления прошивка zigbee все же обновилась до 61. Очень жаль что прошивка по Modbus не прошивает zigbee модуль.
Скрылось ещё одна проблема – нажатие кнопки обновления в zigbee2mqtti постоянно вызывает ошибку что устройство не отреагировала на обновление. В итоге обновилось через неделю работы в сети.
Проблема решена, большое спасибо Wirenboard!
