Добрый день. нужен совет с подбором оборудования для управлением отоплением в чаном доме а именно теплым полом, радиаторами и одноконтурным котлом.
Какие кабели (количество жил и сечения) необходимо заложить между : *сервоприводом и WB, если сервопривод 24 В (если 220В)
*терморегулятором и WB
*котлом и WB
датчик температуры пола должен подключаться к терморегулятору? ИЛИ к WB?
Если сервопривод термоэлектрический - то для 24 вольт как и для “220” досаточно и сечения 0,5 мм^2 так как мощьность из - около 3 ватт и ток для 24 вольт будет 100-150мА.
Опять же, вопрос про технологию управления. Если включать котел через “сухой контакт”, подключившись к контактам “комнатный терморегулятор” - то достаточно витой пары.
Если “терморегулятор” - Modbus типа панели ПУ-3 то можно подключить к нему, считывая температуру из терморегулятора. Если нет - то можно и к контроллеру. Тут зависит целиком от логики работы проектируемой системы.
