здравствйте, прошу мне так же оказать помощь
пользуюсь инструкцией вб
задача:
есть контроллер вб8, к нему подключены разные девайсы, хочу чтоб они отправлялись на сервер ха на другом хосте в локальной сети
по инструкции все что делал - получалось наоборот забрать из ха в вб, а мне это не нужно
пробовал поставить на контроллере вб поставит ха и соединить 2 устройства через ха ремоут, схема рабочая, но черз мктт более “наглядно”
Вот тут не совсем понятно описано. Что означает “забрать”?
Будет полезно если приведете примеры конфигов и значений (подписку на пибликации в MQTT.
я настроил мктт бридж по инструкции на сайте
есть 2 мктт брокера: один на хосте с ха, второй на контроллере вб
сделал все по инструкции и ожидал в первом брокере увидеть устройства из второго, но получилось наоборот - из первого все полетело в мктт на контроллере вб
мне кажется, такого подробного описания в документации не хватает. там несколько вариантов облачных мктт (это вообще кому-то надо?), но нет доки простыми словами как соединить 2 брокера.
как мне кажется, кейс в котором есть комплект вб (контроллер-реле-датчики-что-то еще) и есть отдельный ха на отдельном хосте - очень популярный. это сильно упрощает жизнь в плане настройки девайсов и точно эффективней в плане производительности
А по которой?
Отлично.
Покажите пожалуйста конфиг топиков моста и опишите как он, конфиг, должен отрабатывать.
В документации самого брокера это описано максимально подробно.
И “соединить два брокера” - подразумевает доскональное понимание механизмов работы и потенциальных проблем мота (циклов например). То есть простой аналог: “соединить два роутера с разными подсетями”. У этой задачи нет универсального решения.
У меня именно так. Но зачем для подобного именно мост? Достаточно праввильно описанной mqtt интеграции.
Поделитесь вашим решением, пожалуйста
Как будто напрашивается глобальная настройка в контроллере вб: «работать в другой брокер»
ночью меня немного “осенило”.
в схеме, описанной выше, когда есть контроллер вб с различными подключенными вб девайсами и отдельным хостом с хаос, получается на хаос не надо ставить москито и просто подключать его с самого начала к брокеру на контроллере вб? так же делать и, например с з2м на этом хосте и другими мктт девайсами?
один нюанс - если мне не изменяет память, на контроллере мктт без пароля (а если его установить начинаются “трудности”) и это может не понравиться з2м например.
прав ли я?
Вы написали в личное сообщение. Для более качественной поддержки и быстрого ответа рекомендую создать отдельную тему с вопросами.
Да, вы мыслите в верном направлении. На практике схема выглядит так:
- контроллер Wiren Board публикует все данные во встроенный брокер Mosquitto
- Home Assistant и другие сервисы (например, zigbee2mqtt) можно подключать напрямую к этому брокеру
- в таком случае нет дублирования и путаницы: используется единый MQTT-брокер на контроллере, а все клиенты просто подписываются и публикуют туда
Жалоб на работу безпарольного доступа не поступало — всё работает стабильно.
