Здравствуйте, ранее у меня встречалась проблема с отключением опроса устройств модбас. После обновления до новой версии прошивки контроллера WB 8.5 вроде бы проблема исчезла (по крайней мере уже более недели не было проявлений). Теперь появилась проблема с OPC UA, которая проявляется в его как бы отключении, но я в этом не уверен.
Условия: контроллер опрашивает несколько различных serial устройств и перекладывает значения напрямую в OPC UA, далее уже скада забирает значения из OPC UA сервера. Ситуация: все работало штатно, в промежуток между вечером 13.04 и утром 14.04 произошла какая то неисправность с OPC UA сервером контроллера. Это проявляется в смене качества (status-кода), забираемых сигналов с good на 2150891520 (The node id refers to a node that does not exist in the server address space). То есть в какой то момент контроллер перестает видеть настройки из файла /etc/wb-mqtt-opcua.conf. В тоже время отказа самого сервера OPC UA нет, и также идет опрос устройств modbus.
Выгрузил лог сервиса за 13-14 число, но не особо его понял. Увидел только, что есть отличающаяся часть от сообщений ниже и выше. Лог прикрепляю.
Знаю, что поможет алгоритм действий, указанный мною в этой теме, но пока это не делал для разбора ситуации. Подскажите с чем такое связано и как можно пофиксить.
По логу OPC UA стабилен, интересует больше лог mosquitto, сможете выгрузить? journalctl -u mosquitto --since "2026-04-13 18:00" --until "2026-04-14 09:00"
Дополнительно пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Мне нужно будет выслать какие то данные после введенных команд или сообщить о результате? Просто точно знаю, что перезапуск сервиса поможет. Хотелось бы узнать какие то меры для недопущения такого, тк сейчас это происходит на работающей системе заказчика, и после истечения гарантийного периода я не смогу каждый раз подключаться и перезапускать.
Гайда готового нет, правило писать надо, ну и отладить на безопасной системе.
Это больше было предложение а не рекомендация, т.е. если хорошо знаете JS.
Сам язык не изучал как таковой, но базовую логику понять могу. На предприятии используется Master Scada 4d, если не ошибаюсь версии 1.3.8 или одной из последних 1.3.7.
Здравствуйте, проблема продолжает возникать. Действий по постановке watchdog не предпринимались. Оставляли ли разработчики комментарии по этому поводу?
Сможете описать систему и примерное кол-во тегов передаваемых в MS?
Всё же попрошу проверить на последнем стабильном релизе, если проблема повторится прислать диагностический архив. Тогда смогу более подробно собрать всю информацию. воедино для разработчиков.
30.06.26 мой коллега на сервере с мастерскадой запустил UaExpert для отслеживания данной проблемы и попросил заказчика сообщить, когда пропадет связь у объекта на экране мастер скады.
01.07.26 Заказчик сообщил, что в 13.05 примерно была замечена потеря связи. При подключении к серверу было обнаружено, что список с предварительно отслеживаемыми параметрами в UaExpert просто пропал. Исходя из опыта могу предположить, что такое возможно, когда пропадает дерево тегов - то есть рвется соединение. В логах UaExpert было следующее:
Сегодня я сам подключился к контроллеру и посмотрел его логи за тот момент, ниже прикрепляю. это более развернутая информация по последнему проявлению на Релизе 2602. Обновление буду проводить в ближайшее время.
Пока ожидаем проявление потерь связи на контроллере с обновленной прошивкой, проявилась снова проблема на контроллере с 2602.
У заказчика проводились какие то работы, по видимому с отключением электричества. Связь с контроллером была утеряна, и судя по логам (их отсутствию за период 20-25 минут), по причине отсутствия питания на контроллере. Сейчас, когда связь уже более суток восстановлена, я могу видеть, что опрос полевых устройств модбас проходит штатно, а вот опрос контроллера со стороны скады снова прерван (скорее всего сервер OPC так и не поднялся после включения).
На всякий случай прикреплю диагностический архив. Конфигурации всех контроллеров ± одинаковые: разница в адресах устройств модбас и конфигурации канала на котором опрашивается сторонний контроллер вентиляции.
