Здравствуйте. Счетчик WB-MAP6S HW 1.2, FW 2.3.0. Подключен только первый канал. Показания мощности периодически выпадают в минут, а на малых потреблениях почти всегда в минусе. В чем может быть причина?
Вот показания мощности
Вот параметры трансформатора
Вот настройки счетчика
P (Активная однофазная мощность) и S (полная мощность) отрицательными быть не могут. Точнее - могут, но только если у вас в сети генератор, который отдает энергию в сеть.
Тут я вижу картину, которая бывает если токовые трансформаторы подключить со “сдвигом”.
Что нужно сделать:
- отследить провод от ТТ на 1 канале и убедиться что он подключен на “свои” клеммы.
- проверить провода от остальных ТТ
Трансформатор подключен только один на первый канал. Остальные не подключены вообще.
Вот как выглядит устройство в интерфейсе
Возможно это ошибка ERRMAP6S0001 из WB-MAP6S: Errata — Wiren Board . Попробуйте пожалуйста обновить прошивку, как там написано.
Спасибо, помогло. После обновления прошивки показания стали корректными.
