Первое время счетчик WB-MAP6S показывал адекватное значение потребления, потом через какое-то время непонятно в какой момент он стал выводить, что потребление 4-8Вт вместо 200-600Вт реального потребления.
Работает в квартире в общий вход. Поменял трансформатор, ничего не поменялось. Возможно это произошло после обновления прошивки. Сейчас стоит последняя, больше ничего не менялось.
Текущие значения:
Квартира 220В, одна фаза. На скрине потребление должно быть около 100Вт
Что могло произойти? Сейчас используется трансформатор ZEMCTK05-14
Вот что еще заметил. Сбросились настройки (Коэффициент трансформации и Фазовая задержка) как раз тогда, когда стал неправильно показывать. Я подумал, что после обновления прошивки обнулились настройки, настроил заново и ничего не поменялось. все равно показывает около 4Вт потребления. Еще не вижу где напряжение показывается.
Возможно при обновлении прошивки он входил в режим отладки, не помню, какие-то через него устройства обновлялись. Но сейчас он работает штатно кроме этого глюка. Опытным путем определил, что если Коэффициент трансформации установить в 10 раз больше, чем указано на этикетке, то показывает примерно сколько нужно. (30060 вместо 3006)
