Понятно. Проще все же через Линукс. Виртуальную машину придётся запускать
Ну, главное чтоб доступ был из нее, из виртуалки, к USB.
sudo chmod +x mxsldr
как команда увидит файл mxsldr.bin?
Увидит? Совсем не понял.
File not found вот что.
А он есть?
ls |grep mxsldr
что возвращает?
Я на флешку скинул все что можно, все что скачал по ссылкам со страницы прошивки. Все положил в папку wb. Дальше я как баран смотрю на них и не понимаю с чего начать. VMware поставил а толку, все равно не понимаю что И в ней делать.
ничего не возвращает.
Так покажите список файлов в этой папке?
Цитата из инструкции:
если у вас настольный компьютер, скачайте mxsldr.bin (архитектура amd64);
если у вас другое устройство с Linux (например, Raspberry Pi), соберите mxsldr по инструкции.
Переименуйте файл в mxsldr;
Я пробовал собрать, нужна библиотека lib. ее загрузить не удалось
MacBook-Pro-Starck:wb admin$ sudo chmod +x mxsldr
Password:
chmod: mxsldr: No such file or directoryMacBook-Pro-Starck:wb admin$ apt-get install libusb-1.0-0-dev
-bash: apt-get: command not found
MacBook-Pro-Starck:wb admin$ ls
202002171655_webupd_wb58_stretch.fit Utils home
Mxsldr.bin Utils.7z wb5_usbfw.sb
Насчет маков - нет опыта, а там разве через apt пакеты ставятся?
Ну так файл написано переименовать Хотя - как удобней, можно и так использовать, просто учитывая другое имя.
- если у вас настольный компьютер, скачайте mxsldr.bin (архитектура amd64);
- если у вас другое устройство с Linux (например, Raspberry Pi), соберите mxsldr по [инструкции]
судя по написанному, переименование относится к пункту два. Знак табуляции я принимаю как есть
Благодарю, поправил.
тогда мне можно не собирать этот файл? права изменил chmod
Продолжаю дальше по пунктам?
С windows и виртуальной машиной все сложно. До shell там я так и не добрался. Как вы жестко привязали всех к Линукс. Вынь да найди машину с линуксом. Я не практикую такие вещи вообще. для меня это что-то из ада
нет, тут так надо
brew install libusb
Можно и Windows. Тоже распространенная система.
угу, только там надо кучу действий произвести и понять что к чему. я посмотрел в рекомендованную папку с утилитами, понял, что без литру не разобраться.
так этот файл не пойдет, он не запустится же
Пошел вторым путем, библиотеку поставил, но ее не видит make
path: /usr/local/Cellar/libusb/1.0.23. Оно?
пакет как бы установился, но вот что выводит make:
/bin/sh: pkg-config: command not found
Makefile:8: *** Missing libusb!. Stop.
Тут по-моему написано как: https://stackoverflow.com/questions/24992584/mac-os-x-how-do-i-run-binaries-that-are-outside-usr-local-bin
Скорее нужен libusb-dev
Это просто бинарник, а нужны исходники, заголовочные файлы как минимум.
тоже нужен.
У меня нет опыта сборки чего-нибудь под macos. Проще найnи собранный уже под вашу операционку файл. Хотя нет, поискал и даже упоминаний не увидел.
