Перезагрузка модулей удаленно
Подскажите, существует ли способ программно перезагрузить модуль WB?
Например, модуль M1W2 потерял один из датчиков и после сброса по питанию опять нашел. Но для этого пришлось добраться до модуля, отключить разъем. Можно ли аналогичную операцию сделать удаленно (hard или soft reset)?
Модули программно не перезагружаются, только при отключении/подключении питания.
Если модули запитаны от Vout контроллера, то просто передергиванием контрола “Vout” будет переподано напряжение на всю шину Vout.
Можно, надо записать в специальный регистр число отличное от нуля. На память номер регистра не помню, посмотреть сейчас не могу - поищите в таблице регистров вашего устройства. Он так и называется “Перезагрузка устройства”.
уточните ревизию устройства и смотрите карту регистров как писали выше. Вот например
https://wirenboard.com/wiki/M1W2_Registers
https://wirenboard.com/wiki/M1W2_Registers_fw_4.30
