Перезагрузка внутренних модулей (MOD1-MOD4)
Была тема про перезагрузку модулей, но внешних. Тему с перезагрузкой модулей внутренних не нашел.
Вопрос - можно ли перезагрузить модули внутренние, подключенные к MOD1-MOD4? В частности - WBE2-I-EBUS. В карте регистров не нашел. Может быть есть возможность передернуть модуль отключив/включив питание порта?
Для некоторых модулей, например Модуль расширения: ZigBee, WBE2R-R-ZIGBEE v.2 — Wiren Board - выведен reset на RTS клемму. Напрямую или через RC цепочку, чтобы подав на RTS меандр - можно было бы привести чип в режим прошивки. Это хорошо видно в скрипте прошивки модуля.
Для модуля Модуль расширения: eBus, WBE2-I-EBUS — Wiren Board видно что разработчики (компания Невотон) не используют RTS, он помечен как NC.
Так что - нет.
Нет, оба напряжения питания на разъемы модулей расширения неуправляемые.
А для чего подобное нужно?
Для решения этой проблемы:
Сейчас просто перезагружаю WB, когда отваливается EBUS. Но это приводит к другим проблемам:
  1. Долго грузится HA (ну, он сам по себе не быстро загружается)
  2. После перезагрузки не сразу в HA пробрасывааются данные из WB. Из-за этого у HA случаются глюки )))
Подумал, что может быть можно только модуль попробовать ребутнуть, чтобы весь WB не перезагружать
Нет, боюсь не получится.
Призову разработчиков модуля.
Добрый день. Вопрос еще актуален? Производители связывались?
Вопрос актуален, но, кажется, не решаем )
Доброго утра, Артём.
Так у вас же трудится новой ревизии eBus модуль…
Нет никаких способов “сбросить” модель если это не предусмотрено его конструкцией. Как, наприм в Модуль расширения: ZigBee, WBE2R-R-ZIGBEE v.2 - Wiren Board.
