Удаленно перегрузить модуль, без выключения питания - можно ли ? и как?
сегодня Заказчик, звонит и говорит, что не может управлять освещением с ряда выключателей, свет не выключается:
схема такая:
  • WB5+модули реле - 1 ряд в щите
  • модули сухих контактов WBIO-DI-DR-16 (4 штуки), стоят во втором ряду, подключены через шлюз RS-485
сперва удаленно смог, перегрузил WB5 не помогло
на одном модуле сух. контактов все каналы - состояние замкнуты так и остались стоять
при этом в веб. интерфейса модули показывали рабочее состояние (не были красными)
3 из 4 работали в штаном режиме
попросил перегрузить - вкл. выключение блока питания
все восстановилось.
все это печально, т.к. не приятно перед заказчиком (ладно когда сам для себя)
от сюда вопрос
  • имеет ли модуль какой свой watchdog?
  • можно ли в таком случае как то перегрузить сам модуль?
добрый день!
нет идей на мои вопросы?
главное вижу, что есть один ответ, но сам ответ не вижу
Добрый день, это не ответ, это служебные пометки. У вас актуальная верии ПО, apt-get udate apt-get upgrade делали, не помогает?
apt-get udate apt-get upgrade - вроде как все работает, лишний раз стараюсь не пользоваться данными вещами (обновляться)
пока проблема не возникает, но хотелось бы понимать:
хотя бы в виде ответов:
да - да
нет - нет
Боковые модули не имеют своего watchdog и не перезагружаются отдельно, можете попробовать сделать рестарт wb-homa-gpio и wb-hwconf-manager, но они для всех боковых модулей.
Вероятнее проблема в wb-rules, управление же через него делается.
