Питание контроллера
В документации описано, что V+in1 и V+in2 для подключения двух разных источников питания. GND общий. Если подключаю питание 24в на V+in1 и GND, то все работает, если V+in2 и GND подаю те же 24в, то котроллер включается, походит загрузка , индикатор моргает зеленым, но по сети не отвечает.
В чем может быть проблема?
если подключить USB-C то тоже все работает и на входе показывает 24в
если убрать - не работает
при этом пинги прошли два раза и больше нет
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_7.4#Питание
Какая индикация на порту? Входы питания ничем не отличаются. Измерьте наприяжение на выходе V_out. Такое же как на входе?
Какой статус порта (линка) ethernet?
