Добрый день! Подскажите пожалуйста будет ли контроллер (Wiren…6) работать от блока питания HDR-60-12. Спасибо!
Добрый день. Да. Диапазон входного напряжения контроллера 9 - 48 В
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6#.D0.A1.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.82.D0.B0.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D1.86.D0.B0_.D1.85.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA
А что предпочтительнее HDR-60-12 или HDR-60-24? И почему? Спасибо за ответ
Именно для контроллера - все равно. Но если использовать это же питание в шинах RS-485 то напряжение выше - лучше. Так как при той же мощности - меньше ток и соответственно просадки в линиях.
Спасибо за ответы!
У меня просто такая задача:
-система обнаружения утечки: 4 крана Нептун, бугатти 12В и 5 датчиков Нептун;
-охранная сигнализация, 1 объемный датчик 12в.
- трое тёплых полов с термодатчиками Devi(они 220В, к ним можно отдельно купить терморегуляторы).
В случае тревоги система должна отправлять смс. Учтановка на Din рейку.
Может поможете подобрать оборудование у Вас? Спасибо!
Сигнализация: в случае тревоги (с объемного датчика), система должна отправлять смс оповещение и включать ревун.
Ещё трое тёплых полов, нужно программировать время работы.
Взаимодействие оборудования описывается уже при программировании контроллера.
https://wirenboard.com/wiki/Wb-rules
Можно описать совершенно любые алгоритмы.
