Привет.
В статье о физическом подключении RS-485: RS-485:Физическое подключение — Wiren Board
Предлагается питание пускать по синим жилам, а землю - по коричневым.
В моей схеме удобнее было бы питание и землю пустить по скрученным жилам одного цвета (например питание по синему, а землю по сине-белому).
Будет ли чем-то плохо пускать питание и землю по скрученной паре жил?
Для питания и земли значения не имеет.
Уменьшив количество жил для прокладки линии питания, вы сократите только лишь сечение кабеля.
Подробнее можете рассчитать как указано в документации: Пример расчета падения напряжения на кабеле
Убедитесь что одной жилы вашего кабеля будет хватать для всех потребителей.
Обычно так и делают. Пускают низковольтное питание и данные по витой паре. Одна пара питание+земля, вторая пара каналы А+B. Главное не перепутать! И конечно нужно подобрать сечение. Вот пример калькулятора Расчёт потерь напряжения в кабеле.
