Подбор датчика приближения
Добрый день. Готовлюсь к покупке WB8, соответственно подбираю оборудование.
Столкнулся с проблемой: нужно выбрать датчик приближения, который будет определять, закрыт замок или нет. Хотел найти такой 1-wire, но ничего в яндексе нет. Хотел с подключением 1-wire, чтобы задействовать этот порт.
В процессе поиска наткнулся на такие датчики:
Но не понимаю, как его подключать к контроллеру?
Что значат параметры NPN open, NPN closed, PNP open, PNP closed?
Подскажите, может есть какие-то другие решения? Или где искать датчик?
https://sensoren.ru/news/datchiki_s_tranzistornym_vykhodom_pnp_npn_skhema_podklyucheniya_raznitsa_i_otlichiya/
open/closed - это нормальное состояние таких датчиков.
Все ж пока не очень понятно, нужен датчик именно с интерфейсом 1wire?
Если существует 1-wire, то будет прекрасно. Но если нет, то подойдет любой другой, на примере предложенных мной выше. Нужна только подсказка, какой лучше брать, с какими параметрами, и куда подключить в контроллере, либо в модуле?
Первый - скорее всего будет работать. Предпочтителен NPN NO.
Его можно подключить как к A1-A4 так и к клеммам W1 и W2 в режиме “дискретного входа”:
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_7.4#Универсальные_входы/выходы_A1-A4
У датчика 3 контакта (+/-/сигнал). Правильно ли я понимаю, что “+” надо подключить на Vout, “-” подключить на GND, а сигнал подключить например в контакт А1?
При условии, что датчик 10-30V, и на питании контроллера у меня Active PoE (значит будет 24V).
Ну, да. Ну и, для исключения наводок - A1, например подтянуть к VCC (полюсу питания) через резистор на 5-10кОм.
