Подбор кабеля для подключение выключателей
Какой кабель использовать для подключения выключателя к реле? Расстояния от выключателя до реле не более 15 м.
И какой кабель использовать для подключения освещения от реле или Диммера? Кабель ВВГнг(A)-LS 2*1,5ок (N)-0,66
Если можно, то дайте сразу ссылку на сайте Паритета.
Есть два замечания к сайту:
Пропали ссылки на странице:
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Физическое_подключение
Две ссылки на кабеля на сайте производителя КДВЭВГ не действительны (устарели).
Также у вас написано:
парной скрутки - КСПВГ 2х2х0,20 мм²
пучковой скрутки - КСПЭВГ 2х0,20 мм²
Но на сайте Паритета парная скрутка указана для КСПЭВГ, а у вас указана пучковая для данного кабеля.
Спасибо.
Обычной “витой пары” - достаточно, напряжение на входе реле 12 вольт, ток ~2 мА. А 8 жил витой пары обеспечивают еще и запас - вдруг что-то еще потеребуется подключить, или выключатель заменить на другой, с бОльшим количеством клавиш/кнопок.
Например https://paritet.su/catalog/cat5e_f_utp_6/parlan_patch_f_utp_cat5e_pvc_4kh2kh0_60/
Да, вполне подойдет
Благодарю, исправил.
У нас в таблице - парная, ну и на сейте Паритета “Сердечник - парная скрутка”
@BrainRoot , А я правильно понимаю, что стандартный ВВГ сечением 1.5 не поместится в клемму управляющего входа WB-MR6?
Я думаю как мне организовать подключение выключателей через MR6, но оставить возможность всё перекоммутировать, чтобы работало и по-старинке, без контроллера. Пока был вариант проложить ВВГ сечением 1.5 от выключателя до MR6, и если что, то поменять выключатель на обычные качели и соединить в щитке ВВГ напрямую на свет.
Не сталкивались ли вы с подобным сценарием?
Один - поместится. Только что проверил.
Дополню предыдущий вопрос:
  1. Если с помощью НШВИ к контроллеру подключить каьель на 1,5мм², таклк возможно?
  2. Я могу использоваться для полкоьчения выключателя использовать обычный ввгнг кабель или обязательно витую пару? При условии, что кабели от выключателей будет приложены отдельно от силовых линий
