Хотелось бы найти поставщика оборудования в виде платы с RS-485 , 1 каналом измерения тока, каналом измерения температуры от -20 до +60 град, выход реле, 2 выхода для светодиодов. от 100 до 500 в год
Добрый день. Канал измерения тока - 4-20 мА?
Температура - с каким датчиком? (выносной/на плате, тип датчика: NTC или ds18b20)
Реле - на какой ток, напряжение и тип контактов (NC, NO, оба)?
Светодиоды - просто от 3 (5) вольт общий коллектор с токоограничительным резистором?
Канал измерения тока - 4-20 мА - да
Температура - с каким датчиком - NTC или ds18b20 тип датчика выносной
Реле - сухой контакт (минимальный ток и напряжение) и тип контакотов - оба и NO и NC?
Светодиоды - просто от 3 (5) вольт общий коллектор с токоограницительным резистором? да, если есть возможность - резистор на плату
Спасибо! Пожалуйста напишите ещё параметры реле:
какая будет подключена нагрузка, ток, напряжение, тип контактов (NC, NO или оба)/
Ещё интересно где и как это оборудование должно размещаться. Удобен ли формат модулей с монтажом на DIN-рейку?
Реле не силовое, сигнальное. Используется для индикации норма или авария с 3 контактами
оборудование должно планируем размещать в своем корпусе. Разъемы можно не ставить.
Будем распаивать проводами.
Должен быть сертификат соответствия ТР ТС на эту плату
