Подбор оборудования УД
Добрый день
планирую автоматизацию квартиры с помощью оборудования WB, приложил свои расчеты, прошу верифицировать
общие вводные:
41 группа освещения - 18 диммируемые, 22 нет
5 групп штор
контроль протечек - 4 крана и 8 датчиков протечек. управлять планирую кранами попарно, перекрывая весь коллектор (коллектор воды и отопления разнесен)
6 терморегуляторов на гребенке коллектора
теплый пол - сейчас расчет, что по месту будут стоять modbus терморегуляторы, управление через них, от контроллера только команда на вкл/выкл
4 универсальных датчика и 2 датчика движения - WB-MSW v.4
вентиляция и кондиционеры - тоже modbus
есть вопрос - пока не разобрался, как можно подключить датчики 1wire, если я перейду на управление теплыми полами через реле (например WB-MRWL3)?
Расчет УД.xlsx (20,3 КБ)
спасибо
Благодарю за обращение. Изучу список и дам комментарии и ответ на ваш вопрос.
На что хочу обратить внимание, что WB-UPS v.2 зарекомендовал себя не с лучшей стороны и вскоре ожидается выпуск новой версии, которая будет лишена выявленных недостатков.
В связи с этим рекомендую, на сегодняшний момент, использовать модуль WBMZ6-BATTERY или WBMZ6-SUPERCAP.
WB-MWAC v.2 отлично справится с данной задачей.
Термостаты желательно выбирать из списка поддерживаемых. Их мы протестировали с нашими контроллерами и гарантируем совместимость.
Вы имеете ввиду WB-MSW v.4 с разной комплектацией?
Управление кондицинерами возможно с помощью:
  • ИК. Для реализации данного способа используется WB-MIR или WB-MSW v.4 с ИК комплектацией.
  • По Modbus RTU, с помощью сторонних шлюзов ONOKOM. Список управляемых устройств можете найти здесь.
Датчики 1 - wire можно подключать:
  • непосредственно к порту контроллера (до 20 шт. на порт)
  • с использованием Modbus модуля WB-M1W2 v.3 который можно разместить в подрозетник (1 датчик на 1 вход)
  • подключать к датчику WB-MS v.2 (1 датчик на 1 вход).
Подробнее можете ознакомиться в следующих статьях:
да, я читал эти рекомендации, подожду следующую версию
да, верно
вот это решение похоже подойдет, спасибо
в целом по подбору - рабочее решение?
Да, в случае соблюдения требований по прокладке кабелей, монтажу, соблюдения технических характеристик устройств и должной настройки – все будет работать.
понял, спасибо
