Подбор реле для полотенцесушителя и бытовых розеток
День добрый.
Помогите с подбором релюшек.
  1. Розетки бытовые. Включатся в них будут всякие торшеры/гирлянды/лампы настольные
    Страница с рекомендациями ведет к WB-MRWL3, при этом модуль этот явно too much для таких банальных целей. Можно ли использовать WB-MR6C v.2 или вообще WB-MR6CU v.2? в пересчете на “розетко-место” он самый выгодный, да и места в щитке второй занимать будет явно меньше. Может быть еще более выгодный вариант?)
  2. Электрический полотенцесушитель (обычный бытовой, номинал мощности, ну потолок 300 ватт, производители пишут про 100-150), их будет две штуки. Нужно просто иметь возможность включать/выключать их через приложение. Никаких кнопок или диммируемых нагрузок не нужно.
    Страница с рекомендациями говорит опять: “ставь WB-MRWL3”, при этом как будто даже более простой и дешевый WB-MR6CU v.2 с такой нагрузкой справится, да еще и слоты под еще 4 выхода останутся. Какие тут риски?
А какую помощь ожидаете?
Это выбор проектировщика, то есть есть того кто принимает решение.
Если проектировщик совершенно уверен что нагрузка включаемая в розетку никогда не будет обогревателем и всегда, совершенно всегда - уложится в параметры реле: то можно использовать.
Я точно не могу брать на себя ответственность и предлагать для неизвестной нагрузки конкретные модули.
Не совсем вот понимаю. На странице рекомендаций для заявленной мощности указано даже Двухканальный модуль реле WB-MRM2-mini v.2 — Wiren Board.
А как рассчитываете рабоччий/пусковой ток?
Коллеге удалось вам помочь? Осталось что-то непонятно?
