Выбор модуля реле
Подскажите, пожалуйста, никак не могу определиться с выбором модуля реле.
Есть 5 групп освещения, каждая из которых защищена автоматическим выключателем C16.
На этих группах освещения установлены разные источники освещения (лампы накаливания, светодиодные лампы, галогенные и т.п.). Напряжение - 220 В. Потребляемый ток не известен, так же не известен и общий пусковой ток.
Какой модуль реле в данном случае можно применить, отталкиваясь от номинала и характеристик автоматического выключателя? Понимаю, что не совсем корректно отталкиваться от данных характеристик, но за неимением данных о токе приходится отталкиваться от них.
Заранее благодарю за ответ!
Совершенно недостаточно информации чтобы рекомендовать, к сожалению.
Только проектировщик может взять на себя ответственность выбора.
Производимые модули перечислены в статье: Рекомендации по выбору реле — Wiren Board
Согласен.
Но если брать в расчет максимально допустимую мощность, при которой автоматический выключатель не отключится? Судя по рекомендациям по выбору реле ни один модуль в таком случае не подходит, разве что WB-MRWL3 или WB-MRWM2, но максимальный допустимый ток у них не велик…
Тут тоже полностью с вами согласен и ни в коем случае не перекладываю ответственность на вас. Просто прошу совета как в такой ситуации лучше поступить? В таком случае наверное лучшим решением будет дополнительно поставить контакторы? И для управления ими любой из модулей WB-MR?
Большое спасибо за поддержку!
И при 100А пускового тока автомат с характеристикой “C” - не отключится.
А для реле - такой ток уже за пределами допустимого.
Да, это хороший способ при работе с неизвестными нагрузками. Любой модуль реле (WB-MR6C v2, например) и контакторы. Да, больше места, да они громко щелкают. Но - отлично переживают пусковые токи и при выходе из строя меняются.
