Поддержка модемов в режиме QWI
Приветствую.
Потребовалось подключит к WB второй модем
Имеется Quectel EP06-E
Если подключить его к убунте, то всё автоматом определяется и взлетает, вывод в сислог такой:
usb 1-3: new high-speed USB device number 17 using xhci_hcd
usb 1-3: New USB device found, idVendor=2c7c, idProduct=0306, bcdDevice= 3.10
usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-3: Product: EP06-E
usb 1-3: Manufacturer: Quectel
usb 1-3: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
option 1-3:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB21
option 1-3:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB22
option 1-3:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB23
option 1-3:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB24
qmi_wwan 1-3:1.4: cdc-wdm0: USB WDM device
qmi_wwan 1-3:1.4 wwan0: register ‘qmi_wwan’ at usb-0000:00:14.0-3, WWAN/QMI device, 9e:36:43:29:de:77
соответственно есть wwan0 с которым через uqmi можно работать
WB c ядром 4.9.22 видит его только так
usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
usb 1-1: New USB device found, idVendor=2c7c, idProduct=0306
usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-1: Product: EP06-E
usb 1-1: Manufacturer: Quectel
usb 1-1: SerialNumber: 0123456789ABCDEF
интернеты говорят что нужен конфиг ядра USB_NET_QMI_WWAN
под убунтой при подключении автоматом грузятся такие ядерные модули
qmi_wwan 36864 0
cdc_wdm 24576 1 qmi_wwan
usbnet 45056 1 qmi_wwan
mii 16384 1 usbnet
usb_wwan 24576 1 option
usbserial 49152 42 usb_wwan,option
можете добавить поддержку этого добра в тестовый релит wb-21xx с ядром 5.1х?
заранее спасибо
