К контроллеру подключены частотники Danfoss согласно инструкции
https://wirenboard.com/wiki/Danfoss_VLT_Microdrive_FC51
Наблюдаю следующую картину:
Awesome Screenshot - данные поступают весьма нестабильно от всех устройств где по шине где подключены частотники.
Ранее с частотниками vacon устанавливали этот пакет
https://164120.selcdn.ru/voximplant/wb-mqtt-serial_1.40.1_armel.deb
Требуется помощь для дебега
Подключение преобразователя выполняете по инструкции: Использование преобразователя частоты Danfoss VLT Microdrive FC 51 с контроллером Wiren Board — Wiren Board
Для диагностики проблемы нужно больше информации.
Какая аппаратная версия контроллера, какой релиз ПО установлен? Какое оборудование и как подключено. Проверено ли физическое подключение шины RS-485, есть ли терминаторы на концах? Не подключено ли терминаторов больше двух?
Попробуйте подключить к порту один преобразователь частоты. Будут ли ошибки при его опросе? Нужно убедиться, что по отдельности устройства опрашиваются нормально.
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в инструкции.
Здравствуйте! Получилось ли решить проблему?
День добрый. Пока нет Занимались другими задачами по объекту. Сейчас проверил физическое подключение оборудования - все сделано по стандарту, оборудование wb на той же шине работает штатно. Проблема в настройках на контроллере.
Ранее для работы с частотниками мы устанавливали отдельный разработанный вами пакет https://164120.selcdn.ru/voximplant/wb-mqtt-serial_1.40.1_armel.deb.
Проблема была та же что и сейчас и он ее решал. В чем суть не помню, документация не сохранилась но ясно с на уровне протокола модбас
Версия драйвера 1.40.1 - очень старая.
Также нужен файл /etc/wb-mqtt-serial.conf
Готово.
Сейчас частотник включен в ручном режиме, и с него приходят данные.
Визуально это так выглядит - https://tinyurl.com/2pyh3ckw
пн, 26 сент. 2022 г. в 09:03, Explorerol через Wiren Board Support <info@wirenboard.ru>:
diag_output_AR2J7OED_2022-09-26-07.37.29.zip (60.6 KB)
wb-mqtt-serial.conf (4.07 KB)
Предлагаю сначала оставить подключенным к порту только один преобразователь, посмотреть будут ли ошибки. Затем сконфигурировать в параметрах обмена 1 стоп-бит: была проблема, что только в этом режиме связь нормально работала.
Проверить сеть RS-485: что нет обрывов замыканий, А и В выполнены витой парой, подключен терминатор.
Также можно попробовать увеличить задержку перед записью в порт и таймаут ожидания ответа:
Вы меня конечно извините, но для типового ОФИЦИАЛЬНОГО решения слишком много рекомендаций и тестов.
Терминатор не подключен, в цепи 9 устройст , 3 частотника - что проблемные и 9 устройств wb - с ними проблем нет, последним в цепи стоит wb термодатчик
Установил стоп бит 1 - все гуд https://tinyurl.com/2jhfl9vu пришла спабильность при этои у вас в рекомендациях явно указано стоп бит 2 https://wirenboard.com/wiki/Danfoss_VLT_Microdrive_FC51
Но померли устройства wb на той же шине
Какие будут рекомендации по совмещению оборудования?
пн, 26 сент. 2022 г. в 12:15, Explorerol через Wiren Board Support <info@wirenboard.ru>:
Установить в настройках обмена устройств Wirenboard также 1 стоп-бит
И в связи с этим вопрос: почему ваши текущие рекомендации отличаются от документации?
Какие у нас появятся ограничения при установке на устройствах wb стоп бит 1
Просьба прислать ссылку на документацию по изменению настроек “обмена устройств Wirenboard”
Описано здесь:
https://wirenboard.com/wiki/UART_Communication_Settings#Настройка_параметров_обмена
В регистр 112 modus-устройств Wirenboard нужно записать 1. Затем установить 1 стоп-бит в настройках порта контроллера.
Это не лучшее решение. Слишком большие затраты ресурсов вы предлагаете, напишу в поддержку данфос для начала, посмотрим что они ответят.
