Взаимодействие WB и частотника Danfoss FC51
На одном из объектов было необходимо настроить взаимодействие Wirenboard и частотного преобразователя Danfoss fc-51. Подключение и настройка производилать через статью на вики. (Использование преобразователя частоты Danfoss VLT Microdrive FC 51 с контроллером Wiren Board — Wiren Board).
Итог таков, что все показатели горят красным в Веб-интерфейсе и только периодически загораются черным цветом. В чем может быть проблема?
P.S. Подключалась разная витая пара и проверялись контакты, так же частотник сбрасывался до заводских и заново настраивался - всё без изменений.
Аппаратная версия контроллера, релиз ПО - 6.7
Подключен Danfoss fc51 (132F0005)
Ни один раз проверено физическое подключение по шине RS-485
Пробовали подключать один преобразователь частоты, при этом полностью освободив шину.
Добрый день. Успешно ли опрашивается с помощью modbus_client несколько раз подряд?
Как настроены параметры связи? (/etc/wb-mqtt-serial.conf)
То есть частота опроса.
Какие ошибки в логе wb-mqtt-serial?
Здравствуйте! Получилось ли решить проблему?
1 сообщение было перенесено в новую тему: Частотник Danfoss FC51
