Добрый день, ситуация следующая. На Wirenboard к rs2 подключены ряд устройств и всё работает хорошо. Затем к rs1 подключается частотник и при этом считывание данных с частотника происходит замечательно, но вот устройства на rs2 начинают “отлетать”, топики на долгое время могут уйти в красный цвет. Если в этот момент физически выдернуть коннектор из rs1, то на rs2 тут же все работает хорошо.
Более того, если частотник переместить с rs1 на rs2 последним устройством, то ситуация будет аналогична описанной выше, с частотника данные считываются хорошо, со всех остальных устройств плохо.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
Из базовых рекомендаций порекомендую проверить моменты ниже:
- Убедитесь, что у вас установлены терминирующие резисторы
 - Частотник может генерировать помехи влияющие на работу других устройств, проверьте качество экранирования и заземления линии RS-485
 - Убедитесь, что провода сигнала и питания находятся на достаточном расстоянии от частотника.
 - Убедитесь, что все устройства на шине имеют общий контур заземления
 - Попробуйте уменьшить скорость обмена данными (baud rate) и проверить, уменьшатся ли проблемы
 - Проверьте лог с шины на наличие ошибок CRC или других неисправностей
Да решили эту проблему хитрым способом. Подключили частотники к преобразователю интерфейсов а преобразователь к WB/
