Подключение газового котла
Мне нужна помощь с подключением котла Vaillant VUW 246/5-5 ecoTEC plus.
Вот какая схема:
Wirenboard 6.5 (WB6.5) будет подключен через реле к термо кранам которые будут открывать и закрывать отопление в полу.
В каждой комнате будет установлен сенсор посылающий показания о температуре контролеру (WB6.5).
Котел имеет вход eBUS, но как мне сказал техник “в котел должен вести один провод с 2 контактами, без напряжение которые будут замыкаться когда нужно топить и размыкаться когда не нужно топить”.
Подскажите пожалуйста можно ли котел подключит на прямую к (WB6.5) или к для подобного подключения необходимо купить дополнительное реле?
Если можно, то каким выходам их подключать?
А если нет то какое реле лучше купить?
Заранее благодарен за ответ.
“адаптер” eBus - копеечная платка ценой в 200 рублей немного повозиться https://sprut.ai/client/article/2877
Да, можно, как в статье.
Но можно и “сухой контакт” (вход “внешенего термостата” котла использорвать).
Напрямую - через eBUS - да.
Напрямую через “сухой контакт” - тоже да.
Если через “сухой контакт” - то реле нужно на напряжение питания WB контроллера (от 24 вольт работает?) Или можно использовать свободные контакты уже установленных модулей.
Для вашей задачи подойдет любой gsm термостат, но если требуется что-то более продвинутое, то можно посмотреть это https://nevoton.ru/product/ustrojstvo-upravleniya-kotlom-bcg521e/
Позже состыкуете с WB если будете далее развивать автоматику в доме
Спасибо за ответ!
плата-то копеечная, только где её взять тем, кто не очень умеет в пайку и прошивки ESP?
ээх
Можно купить.
сейчас, правда не нашел у китайцев, но были готовые адаптеры ebus-USB, ebus-uart/
Yt yfcnnjkmrj rhfcbdst rfr
Просто платка по схеиме похожей на
https://ab-log.ru/smart-house/heating-automation/gaz_meter
т.е. на словах всё просто, а на деле - ни фига
или надо ещё сильней постараться, чтобы найти… но я уже неделю не могу найти ничего по даже не “копеечной” цене, и никого, кто это уже делал и бы это мог сделать ещё раз (на разных форумах; просто не отвечают)…
а вышеприведённый 12001 (- ни фига не копеечный…
давайте бартер ))
раз это так просто, вы мне - платку, а я, как присобачу к ней через WB свой котёл, напишу телеграм-бота для управления WB )))))
Хотя, я по-любому буду писать его для себя и выкладывать в OSS (на Go, например)
Собрать-то могу, проверить не на чем, мой котел (Protherm) имеет плату предыдущего поколения и без ebus/
беда…
в общем, всё не так просто :frowning:
а в чем заключается проверка?
что надо для проверки?
Устройство, с соответствующим интерфейсом. Стандартный процесс “разработки”:
  • Макетка, проверка что оно вообще функционирует.
  • Заказать плату (месяц), собрать и проверить
  • исправить ошибки и заказать еще плат.
Плохо что у меня никак не получается обойтись без третьего пункта :frowning:
есть котел, пантера 25-я, e-bus - вроде есть на борту, котел стоит, работает, территориально недалеко от Долгопрудного, но я там сейчас не живу постоянно, идет ремонт и я там только наездами в выходные.
Теоретически могу помочь с тестами.
Я не в Москве…
Вот, предлагаю скоопереироваться:
кароч, прошло полтора года…
пришлось всё сделать самому ))
