Подключение MAP3e через шлюз MIO-E v2
при прямом подключении к контроллеру вижу устройство
при подключении через шлюз - нет. Сам шлюз доступен, веб-интерфейс шлюза открывается.
Когда подключаю к этому же шлюзу другое устройство на тот же разъем, находит 2 устройства: сам шлюз и подключенное, когда подключаю MAP3E, не находит ни шлюза, ни MAP3e, более того - ранее найденное устройство “183 WB-MGE, WB-MIO, WB-MIO-E (преобразователь интерфейсов)” становится недоступным
Thinking
Search uploaded documents
Found 5 uploaded document excerpts for ‘MAP3E MIO-E v2 RS485 gateway discovery’
По симптомам похоже, что проблема не в самом MAP3E, а в связке MIO-E v2 ↔ RS-485 линия ↔ режим/питание: шлюз виден, другое устройство на том же разъёме тоже видится, а с MAP3E пропадает даже сам MIO-E из списка найденных устройств. В найденной документации MIO/WB-MGE работает как преобразователь интерфейсов RS-485 ↔ Ethernet, а для WB-MIO указаны адрес 247 и 9600 8N2; также в базе есть пример, что устройства могут нормально работать через wb-mqtt-serial по Ethernet, если линия и параметры совпадают.
Что стоит проверить в первую очередь:
  1. Параметры связи MAP3E: адрес, скорость, чётность, стоп-биты — они должны совпадать с тем, что ждёт шлюз/сканер.
  2. Проводку RS-485: A/B не перепутаны, общая земля/экран, нет ли короткого замыкания или неправильной развязки именно на MAP3E.
  3. Питание MAP3E: если при подключении именно этого устройства «падает» видимость шлюза, это похоже на просадку питания или конфликт на линии.
  4. Попробуйте отключить MAP3E и снова запустить поиск — если шлюз сразу возвращается, проблема почти наверняка в подключении/настройке самого MAP3E или его кабеля.
Чтобы дальше не гадать, пришлите, пожалуйста:
  • модель и версию прошивки MAP3E;
  • как именно он подключён к MIO-E v2: клеммы, длина линии, есть ли питание на самом счётчике;
  • какие адрес и параметры RS-485 выставлены у MAP3E.
  1. MAP3e fw2, прошивка 2.14.4 - это видно на скриншоте
  2. НШВИ, 4 провода из МКЭШ, 5 см линия, питание от MIO-E
  3. 22, 9600, 8N2.
При подключении колодки с фазами картина не меняется.
Судя по описанию, адрес и параметры у MAP3E уже выглядят типовыми и совпадают с тем, что обычно ждёт линия через MIO-E. То, что при подключении MAP3E “падает” даже видимость самого шлюза, больше похоже не на поиск устройства, а на проблему на линии/питании или на конфликт по подключению именно этого счётчика.
Что я бы проверил дальше:
  1. Отключить MAP3E полностью, оставить только MIO-E и заново запустить поиск — если шлюз снова находится, значит проблема появляется именно при подключении счётчика.
  2. Поменять местами A/B на MAP3E — у RS-485 это частая причина странного поведения.
  3. Проверить питание MAP3E отдельно: если он питается от MIO-E, важно понять, не просаживает ли он линию. Для проверки полезно временно запитать его другим способом, если это допустимо по схеме.
  4. Проверить, нет ли лишнего соединения/короткого на 4-проводном кабеле: раз у вас МКЭШ и колодка с фазами ничего не меняет, стоит прозвонить именно сигнальные жилы и общий провод.
Что особенно настораживает: не просто “не находится MAP3E”, а исчезает найденный MIO-E. Это часто бывает, когда устройство/кабель тянет шину вниз или создаёт короткое/неверную нагрузку.
Если хотите, пришлите ещё 2 вещи:
  • как именно подключены 4 жилы к клеммам MIO-E и MAP3E;
  • есть ли возможность кратко проверить MAP3E на другом RS-485-устройстве/линии.
Примечание: я — ИИ, а не человек; в моих ответах возможны неточности. Инженеры посмотрят тему в ближайший рабочий день. Если хотите ускорить — приложите диагностические данные.
  1. находится, это написано в первом сообщении
  2. в таком виде работает с другим устройством. “странного” при изменении подключения rs485 нет ничего - оно просто не работает
  3. ок.
  4. другое устройство на этой колодке работает - проблемы в кабеле точно нет
  5. MIO-E исчезает только как устройство в интерфейсе WB. Веб-интерфейс доступен,
  6. жилы подключены правильно - другое устройство на этом кабеле работает
  7. да, в первом сообщении написано что при прямом подключении к контроллеру оно работает
А, еще: емнип, именно эта сборка с именно этим БП уже работала раньше.
Замена БП ничего не дала.
Еще: в веб-интерфейсе MIO-E в разделе web to serial идет постоянно строка "Receive hex data Receive HEX: 0x0 "
Покажите пожалуйста отправляемые для проверки связи с устройством команды, ну и их вывод.
Ну и - в каком состоянии светодиод Status устройства в следующих случаях:
  • когда опроса нет (wb-mqtt-serial остановлен, команды опроса не выполняются)
  • при опросе командами
  • при опросе широковещательными
    Ну и - какие терминаторы на шине W_MIO-E включены/установлены?
где посмотреть что оно отправляет? Я запускал “найти и добавить устройства”
светодиод которого устройства? Контроллера, MIO-E или MAP3E? На контроллере мигает, на мио и мап - горит зеленым
терминаторов на линии нет, длина линии 5 см, устройства рядом в щитке.
Так, например.
root@wirenboardOOOO:~# modbus_client --debug -mtcp -a113 -c1 -r22 -t0x03 -o300 -p23 192.168.1.251
Connecting to 192.168.1.251:23
[00][01][00][00][00][06][71][03][00][16][00][01]
Waiting for a confirmation…
<00><00>ERROR occured!
Судя по шуму - не хватает терминатора. Он включен на шлюзе?
Ну и - при отправке широковещательного запроса - Status мигает?
удивился. У меня нет видимо терминатора. По крайней мере нет того, что в вики над кнопкой ресета и цфг
Первая версия. Да, в нем нет.
Но, тем не менее - проверьте широковещательным запросом с адресом 0. Мигание светодиода в момент запроса - покажет что модуль получает запрос.
тестировал командой
while true; do
modbus_client -m tcp -p 23 192.168.1.251 -t 3 -r 0x80 -a 0
sleep 0.5
done
результат:
ERROR occured!
ERROR occured!
ERROR occured!
ветодиоды не мигают ни на шлюзе, ни на счетчике, горят ровным зеленым
Так, желательно все ж провести эксперимент.
Шаг первый: Отключите от WB-MIO-E измеритель (оставьте шину rs485 пустой). Wb-mqtt-serial - остановлен.
Проверьте с помощью modbus_client ответ от самого шлюза, от WBIO с адресом 183.
Измерьте напряжение между клеммами шины и Gnd.
То есть A->Gnd и B->Gnd
Шаг второй. Подключите измеритель.
Проверьте - отвечает ли WBIO.
Тоже измерьте наприяжение.
Ну и - поставьте терминатор.
Вы обратили внимание что другое устройство на том же шлюзе работает нормально без терминатора? Ну ок, делаю.
root@wirenboard-:~# systemctl stop wb-mqtt-serial
root@wirenboard-:~# modbus_client -m tcp -p 23 192.168.1.251 -t 3 -r 0x80 -a 183
ERROR occured!
root@wirenboard-:~# echo > /dev/tcp/192.168.1.251/23 && echo “OK” || echo “FAIL”
OK
2,38, 2,43
ERROR occured!
1,87, 2,35
поставил, тот же результат. В консоли. Зато когда стартанул Wb-mqtt-serial и запустил поиск, счетчик нашелся. При этом раньше он работал без терминатора. Ладно, спишем на погоду на Марсе и прочие неприятности. Проблема внезапно решена, по крайней мере на столе работает, пойду монтировать в щиток.
Вот тут уже нужно остановиться, ответ должен быть…
Что-то явно не так с параметрами…
Напряжение скорее было чуть больше-меньше, на десятую. Если работает без терминатора - ну, повезло. Индивидуальная комбинация параметров входов трансиверов так сложилась. Вполне могло бы заработать без терминатора если подключить вместе с измерителем еще какое-то, другое устройство.
Того же эффекта можно добиться если подключить измеритель к порту контроллера и выключить на порту терминатор и растяжку. А потом включить. Но на контроллере терминатор есть, получается что на одном конце стоит - и это уже хорошо.
В общем рад что получилось.
