Добрый день! Приобрел прибор USR-WIFI404- а 488, к нему по RS-485 подключаю релейный модуль, в контроллере в wb-mqtt-serial создаю новый порт, указав IP адрес и порт устройства USR-WIFI404-А488, затем прописываю ID модуля реле. В результате устройство добавляется но красное.
То есть в документации к устройству именно такие параметры рекомендованы для Мodbus over TCP?
Я бы начал диагностику с того что проверил доступность как самого шлюза (просто ICMP ping) так и порта на нем. Если удачно - можно идти дальше.
Отобразите порт шлюза в локальный, вот тут подробно описано: Доступ к порту RS-485 контроллера Wiren Board с компьютера — Wiren Board и проверьте - проходит ли отправленные в порт байты на его выход (можно просто echo “FooBar” > [связанный порт]) подключив rs-485 клеммы шлюза к свободному порту контроллера или компьютера.
