Подключение модуля WB-MWAC через преобразователь интерфейсов WB-MGE для вывода показаний счетчиков воды на iRidium сервер
Добрый день. Требуется вывести показания водяных счетчиков на панель управления через iRidium сервер. Можно ли подключить модуль учета водопотребления и контроля протечки WB-MWAC через преобразователь интерфейсов WB-MGEбез использования контроллера, для вывода показаний счетчиков воды на iRidium сервер, и заодно сделать систему протечки на этом модуле.
Основная система автоматизации будет собрана на HDL
Да, можно. Испольлзуется в MIO протокол “Modbus RTU over Ethernet”.
Для теста - можно попробовать с компьютера или контроллера через socat, как описано здесь:
https://wirenboard.com/wiki/Доступ_к_порту_RS-485_контроллера_Wiren_Board_с_компьютера
Модуль сам по себе работает автономно, но для внешнего управления реле и контроля состояния - связь нужна, да.
Да я видел по документации что он работает автономно. Через преобразователь WB-MGE я же смогу настроить контроль и управление за реле и датчиками с иридиума ?
Насчет iridium - не подскажу. Если есть возможность работать с устройством через Modbus RTU over TCP - то конечно сможете. Преобразователь тут - не более чем конвертор, он просто отправляет в RS-485 принятые посылки.
