Здраствуйте, есть два DLX PH-RX-CL/M
Хочу подключить к выходам 4-20 мА блок MAI11
Подскажите как правильно подключить
на нём выходы + (1) и - (2)
На маи мне нужен Рис. 3. Измерение постоянного тока: датчики со стандартным выходом 4–20 мА
написано что нужен внешний источник напряжения но смотрю на схему и не понимаю как оно будет работать.
желательно прям картинку что куда
Вижу такое описание выводов:
В документации я не нашел информацию, пассивный токовый выход или активный. Это лучше уточнить у производителя.
Так как дозатор, как я понимаю, имеет встроенный источник питания, то подключение должно быть следующим:
Можно подключить мультиметр в режиме измерения тока и проверить наличие сигнала.
Если же выход пассивный, то нужен будет внешний блок питания и такая схема:
Спасибо огромное, будем пробовать.
