Подключение нескольких WB-LED
Планирую минусовые выходы нескольких диммеров (9 шт), подключенных к разным блокам питания, объединить в шкафу на одной минусовой шине, на нее же привести все общие линии с выключателей. Нет ли каких-то аргументов против такой схемы?
Вполне нормальная схема, при корректном расчете будет работать.
Вернее, при существующей схеме подключения логичнее плюсы блоков питания и лент собрать на общей шине. А минусы лент распределятся по выходам диммера. Такая схема тоже годится?
Если блоки питания поддерживают параллельное соединение и это явно указано в их документации - да, можно, конечно.
Если не поддерживают - то недопустимо.
Я имел в виду, в случае если все плюсы собираются на общую шину, то параллельного соединения минусов не будет, каждый минус блока питания к своему диммеру, а минусовые выводы лент каждый на свой выход.
Хочу обратить внимание, в документации это описано:
Снимок экрана_20260427_163957
Снимок экрана_20260427_164027
В случае применения подобной схемы скорее всего устройства выйдут из строя.
При проектировании совершенно обязательно оценивать токи напряжения на всех участках цепей.
