Можно ли объединять минусовые провода от трех блоков питания если в инструкции к БП это запрещено?
Есть две зоны освещения, одна 1000вт вторая около 800вт и еще RGBW, хочу поставить по два блока питания на каждую из зон по 600вт, и использовать в каждой из схем один WD LED и два WM AMPLED. Но не могу вычитать информацию как правильно связать два блока питания к двум усилителям?
Здравствуйте! Если вас не затруднит, то покажите инструцию к БП.
И нарисуйте схему как хотите осуществить подлючение.
1g1rnl6jvzipsjogx5qxpasv40uwms94.pdf (2,4 МБ)
Хочу использовать один диммер и усилитель с одного блока питания а второй блок питания подключить к второму усилителю, но не объединять минусовые клеммы между двумя усилителями
А как предполагаете путь тока от входа второго усилителя? Через какую цепь он в таком случае будет течь?
Как реализовать такую задачу?
Я не нашел в руководстве запрета соединения минусов блоков питания.
Вижу запрет объединения обоих выводов.
Если вы хотите гальванически полностью развязать узлы - тогда можно рассчитать схему на оптронах, например.
Получилось ли решить вопрос?
