есть три разные ленты, к каждой свой блок питания, могу ли я подключить их все к одному модулю wb-LED по схеме w+w+w? если да то какая будет конечная схема?
В данном случае необходимо будет объединить “-” и “+” блоков питания следующим образом:
- Плюсовые выводы блоков нужно будет соединить через диоды подключенные анодами к “+” БП, а катодами к “+” WB-LED.
- Минусовые выводы всех блоков питания и WB-LED объединить напрямую.
Диоды следует подбирать таким образом, чтобы не превысить их номинальный ток при максимальной нагрузке и в момент пуска.
Но если есть возможность использования одного мощного БП на все ленты, то такая схема предпочтительнее.
Вам удалось подключить блоки питания вышеуказанным способом?
